Fazer przedewszystkim zaloz wlasny temat i wklej logi na stronie vaglogi.pl Tam uloza sie w przejrzysty sposob w formie tabelki.
Cześć, co prawda poprzednich logów już nie ma (niestety - wrzucanie zdjęć na zewnętrzny serwer nie jest najlepszą metodą), ale temat dalej się ciągnie.
Co podziało się od ostatniego czasu? Z powodu budżetu, nie zdecydowałem się na mapę + FMIC. Wybrałem się za to na przywrócenie ori mapy 180KM. Ku mojemu zdziwieniu mapa okazała się seryjna a shamowana moc to ~170KM.
Jak się okazało miałem również uszkodzoną DVkę, została ona wymieniona na ORI od michala26.
Po wielu konsultacjach na priv z nieocenionym w tym temacie Acidem, postanowiłem wrzucić aktualne logi na forum. Korekty zapłonu występują tylko na PB na którym loguje, na LPG zapłony są w porządku. Wg oceny Acida - kończy się pompa lub wtryski. Na razie temat zostawiam.
Bardziej interesuje mnie ciekawy przebieg wykresu doładowania. Co prawda boost jest odpowiednio wysoki jak na 180KM, ale nieco dziwny. Najpierw jest lekka górka ~0,75bara, potem lekki dołek do optymalnej wartości 0,7, i znów ~0,74-0,75.
Ciekawe jest również to, że w dalszym ciągu przepływka pokazuje zbyt niskie wartości. Jest ona oryginalna z Boscha, wymieniana w styczniu, o dobrym oznaczeniu - takim jak fabryczne. Szczelność dolotu jest bardzo dobra, testowana przez eslawa.
Acidowi brakło już pomysłów co zrobić, aby przywrócić fabryczne parametry![]()
Liczę na pomoc innych osób - czy jest ktoś w stanie coś doradzić? Bardzo proszę o pomoc![]()
Podbijam temat - czy znajdzie się ktoś kto jest w stanie coś doradzić?
Ostatnio edytowane przez akrisu ; 06-09-2018 o 20:33
Na twoim miejscu najpierw zajalbym sie przywroceniem sprawnosci auta na benzynie. Kiedy wymieniales turbo lub je regenerowales? Moze zaczyna puszczac olej, zebralo sie w IC, nie chlodzi dobrze i dlatego straciles 10KM - to tylko taka spekulacja, jak juz nie masz pomyslow ;p
