Heh, faktycznie grubas...
Minęło parę dni więc pewnie już ogarnięte. Chętnie zobaczę foty jak to wyszło
Obietosc orurowania zmniejszona do minimum
Ciekawe jak turbo bedzie je napelniac
ciekawi mnie jak to będzie "grzmiało" na 3"
kolektor ssący zostanie seryjny?
Wczoraj juz zostala odpalona.
Bylo troszke jaj ale okazalo sie ze piny w kompie przegnily. Po dokladnym oczyszczeniu wszystko jest na dobrej drodze. Dzis montaz gajgerkow i bedziemy docierac auto
Przy takiej konfiguracji jak w naszych autach trudno coś ugrać na pojemności orurowania bo w zasadzie zawsze jest ''prawie tak samo'', widzę jednak że wykorzystany jest fakt że w aucie nie ma spryskiwaczy i faktycznie trochę mniej rury jest
Tak czy inaczej, podoba mi się
Mówisz że piny w ECU skorodowały ? Jeśli tak to pierwsze słyszę o takim czymś.
Darek, jakieś plany w przyszłości na malowanie rur czy zostaje tak jak jest ?
Przebieg rury to jedno ale od turbo do fmic jest 2 cale a potem dopiero 2.5 na obecne moce to starczy a turbo bedzie mialo mniejszy uklad
A piny zielone byly i dlatego poczatkowe problemy z odpaleniem.
Kolor rurek taki ustalilisny a co dalej zechce to juz nie wiem. Ja sie ciesze ze dolotowy jest czarny a nie niebieski tak jak chcial wlasciciel kojarzylo by mi sie to z lego duplo a nie silnikiem...
Niebieski przy niebieskiej pokrywie byłby spoko, przy czerwonej faktycznie trochę dziwnie ale każdy lubi co innego
Nie zaważyłem na na fotkach że rura jest 2 cale, faktycznie zmniejszy to w znaczącym stopniu pojemność układu..
To w sumie widać już metę chyba, kiedy strojenie ?
Nie odpisywałem bo mam dupny dostęp do internetu, w przyszłym tygodniu bedzie juz lepiej
Artur, jeśli chodzi o kolorek rur to sam jeszcze nie wiem, albo poler albo czarny mat. Zostawiam to na deser jak bede malował plastik z pasa przedniego.
Z aktualnych informacji: auto nadal rzyga błędami wzsazujacymi przepustnice która juz została podmieniona (bez różnicy). Dodatkowe czyszczenie styków tez guzik dało. Mamy nadzieje ze w starym czyli obecnym kompie cos sie uwaliło (bo styki były zielone i może cos poszło dalej). Udało sie auto dotrzeć, teraz zwalamy olej i wrzucamy kompa gotowym programem na szerokiej lambdzie (może przestanie walić błędami) jak nie pomoże to chyba juz tylko wina wiązki zostaje :/
Oczywiscie temu gotowcowi będziemy robić korektę
Spoczko..
No to trzymam kciuki żeby nie trzeba było wiązki wymieniać.
Daj znać jak tam postęp i co dalej wyszło.
Własnymi siłami nie udało się ogarnąć przejścia na kompa z szeroką sondą, auto idzie do specjalisty który ogarnie temat i je wystroi
TT znów zawita do miejsca w którym było jakieś 4 lata temu czyli do http://brk-tuning.pl/
Mam zaufanie do chłopaków, Krystian jest mega dokładny i jestem pewien że dobrze ogarnie temat
Dzis popołudniu TT została przygotowana do drogi
Tym samym opuszcza SPA u Pawła Zapewne bedzie tęskniła za tym miejscem - dostała tam mega lifting
No to trzymam kciuki żeby poszło szybko i sprawnie.
W czym był problem, ogólnie z elektryką po przejściu na WB czy nie daliście rady ogarnąc samego przejścia na ''szeroką'' sondę ?
Trochę czasu już jednak minęło, są jakieś nowości ?
Auto odpalone na nowym kompie. Samo przejscie na nowa sonde jest banalne bo dokladasz 2 piny zmieniasz kostke i wio. Ale to apx z roku 99 i to zupelnie inny apx co z roku 2000. Silnik chodzi ale nie reaguje na gaz. Ktos mi dawal porady co zrobic by zadzialalo i niic to nie dalo. Kiedys jak sie bawilem z tym w mojej a3 patryk z cs tez mi cos poradzil ale tez bez efektu. Tutaj wiazka jest calkowicie inna i trzeba ja mocno przerobic albo dac jeszcze innego kompa albo w sofcie dokonac zmian. W kompie masz 120 pinow wiec porownywania w schematach na piechote troszke jest a chlopaki z inowroclawia sie chwalili ze szybko to ogarną. Poza tym wlasciciel bedzie mial ich pod nosem dlatego taka decyzja.
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 27-08-2018 o 06:08
W tym tygodniu auto ma być ogarnięte.
Od środy z telefonem będę chodził wszędzie, nawet pod prysznic
