Szalenie istotne pytanie. Czy po włączeniu klimy mają się z automatu załączyć oba wiatraki czy tylko ten po stronie pasażera?
Udzielam odpowiedzi na zadane pytaniePowinny chodzić oba. ( po 1h grzebania doszedłem do tego że rozpięła się wtyczka od dużego i wiatraka ale udało się zlokalizować problem).
Dodatkowo z obserwacji. Można do wtyczek i czujnika dostać się od góry. Rozwiązaniem jest wyjęcie akumulatora i podstawy pod niego a następnie podpięcie do klem przez kable rozruchowe( wtedy mamy miejsce do działania). Wtyczka od czujnika jest na wyciągnięcie ręki - więc można szybko sprawdzić czy działają wiatraki, do samych wtyczek do wiatraków również osiągalny dostęp i da się podpiąć na ostro bezpośrednio z aku z użyciem dwóch kabli.
