logi dynamiczne 225 Q
Witam.
Wrzucam logi Pomiar 1 bez przepływki jak zjedziecie niżej z przepływką.
Pomiar pierwszy błedy 17746 - Camshaft Position Sensor (G40)
P1338 - 35-00 - Open or Short to Plus
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-00 - Signal too Low
17695 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1287 - 35-00 - Open Circuit
Pomiar drugi z podpięta przepływką
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0103 - 35-00 - Signal too High
To samo z tym, że zmiana przepływki z low na too high
Co do pomiaru bez przepływki wszystko jak przykazane od 1500 na 3cim biegu do konca
Co do pomiaru z przepływką od 1500 pedał w podłogę doszedł do 2 i dławi się odpuscilem pedał gazu z 2/3 idzei coś znowu pedał w podłogę i na 3 się zatrzymuje i tak można w kółko. Przepływka kupiona podmieniona te same objawy.
Poniżej logi z bloków. pod linkiem jak zjedziecie w doł jest bez przepływki http://vaglogi.pl/log-115_002_031_iWw31Z.html
