Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 50
Wątek: Falujące obroty po ostrej jeździe
  1. #16
    Jun 2015
    krakow
    49
    ale,jakie,wachania,obrotow,pozdro
  2. #17
    Misano Red
    6,310
    Cytat Zamieszczone przez batman117 Zobacz posta
    Napraw lub wymień klawiaturę, nie męcz siebie i forumowiczów.
  3. #18
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Stało się coś bardzo smutnego
    Wszystko szło jak po maśle 3 odkręcone bez problemu a na czwartej....
    Urwała się świeca a gwint od świecy został w głowicy jutro będę walczyć znajomy ma wpaść z wykrętakami mam nadzieję że uda się tym wykręcić gwint świecy.
    Świece które były zamontowane to NGK BKUR6ET
  4. #19
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Na przyszlosc, swiece sie dokreca odrobine przed odkrecaniem i potem odkreca z czuciem, jak pusci ale przytrzymuje to dokrecasz pol obrotu i odkrecasz 3/4, dokrecasz pol i 3/4 w tyl itd zeby nie zaciagnelo gwintu. Wystarczy ze dwa zwoje sa w komorze spqlania i stad problem. Pozniej dokrecasz swiece az poczujesz opor i doslownie pol obrotu na + zeby zmiazdzyc podkladke..
    Wredna robota przed Wami. Jak nawalicie opilkow, piachu w cylinder bedzie jeszcze smutniej. Czasem konczy sie zwaleniem glowicy..
  5. #20
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    z dokręceniem powinno być ok mam klucz dynamometryczny no ale zobaczymy jak będzie szło z odkręceniem jak się uda to planuje magnesem wjechać w cylinder żeby wyłapał jakieś opiłki jeśli będą tak profilaktycznie
  6. #21
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Obowiazkowo magnesem. Z tym ze i tak bedzie 50/50.. wystarczy odrobina zeby narobic bigosu..
  7. #22
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Moze kompresor wydmucha??
  8. #23
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    też jakieś rozwiązanie ale czy jeśli naprawdę jakieś śladowe ilości to będą to czy one nie wylecą po prostu razem ze spalinami ?
  9. #24
    Misano Red
    6,310
    A może kompresor ewentualne opiłki zaklinuje?
    Jak pisał AcidTT, jest 50 /50%.
    Bardziej właśnie obstawiałbym pomoc magnesu i ewentualnie odkurzacza wyposażonego w cieńki wężyk.
  10. #25
    Awatar Arttur
    8,863
    Może się zdarzyć ze wpadnie jakaś ceramika z izolacji opiłki aluminium z gwintu głowicy lub elektroda a tego magnes nie wyciągnie . Przy takich sytuacjach zawsze jest ryzyko że wpadnie to coś w nieodpowiedniej chwili między zawór a siedzisko i nie pozwoli się zamknąć zaworowi do końca . Innym potencjalnym zagrożeniem może być uszkodzenie wirnika turbiny .
    Oczywiście jest i szansa że przeleci i nic nie uszkodzi ale to w sumie loteria i zależy o jakim dużym kawałku mówimy
    Dobrym pomysłem mogło by też być podłączenie cienkiej rurki do odkurzacza i wyssanie innych zanieczyszczeń.
    Może też link przedstawiający jeden ze sposobów Ci się przyda
    http://www.tigraionline.com/broken_sparkplug.html
  11. #26
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Dzięki za link Arttur Zrobię patent z odkurzaczem profilaktycznie i może na allegro kupię kamerkę endoskopową jakąś do 150zł i zerknę czy wszystko ok ale najpierw trzeba wykręcić zerwaną świece.
  12. #27
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Kompresor nic nie da. Wrecz przeciwnie tylko zaszkodzi.
    Odkurzacz jak najbardziej, z tym ze uzywaj go ostroznie, syf spadnie w pierwszej kolejnosci na denko tloka wiec tam zacznij tak zeby tego nie rozgarnac na scianki. Jak wpadnie cos miedzy tlok a cylinder moze byc duzo gorzej.
    Jak nie bedziesz pewien co i jak ja bym nie ryzykowal z odpaleniem.. gdyz wtedy i tak glowice trzeba bedzie zdjac, a dojdzie remont dolu.. takze zimna krew i ROZSADEK silnie wskazane.
    Powodzenia!
  13. #28
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    Udało się wykręcić środek odkurzyłem mocnym odkurzaczem z wężykiem. Świece dokręciłem siłą 28nm.
    a oto logi http://vaglog.pl/log-115_020_002_W9226.html
    nie zmieniło się znacznie więc pora szukać problemu dalej może zacznę od filtra paliwa bo nie pamiętam kiedy był wymieniany dobrze myślę ?
  14. #29
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Dobry pomysł,ale wymieniac wszystko po kolei to strata kasy,chyba ze masz jej duzo.
    Filtr paliwa co 50000tys wymiana.
  15. #30
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    no ewentualnie mogę zacząć od pomiaru ciśnienia. Znalazłem na allegro 2 urządzenia
    http://allegro.pl/tester-miernik-cis...320605606.html
    oraz
    http://allegro.pl/tester-miernik-cis...406323459.html
    który wybrać ?
    bo ogólnie no nie wiem czego jest wina jeszcze jeśli chodzi o cofanie zapłonu
    Świece wymienione no i ostatni pomysł z tą pompą a jeśli to będzie też w normie to już nie wiem gdzie szukać przyczyny
    Ostatnio edytowane przez mate1993 ; 08-03-2017 o 14:35
  1. Odma - falujące obroty
    Przez Booster w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 13:46
  2. falujące obroty
    Przez mate1993 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 17:43
  3. Pomoc. Falujące obroty 2.0
    Przez KpRacing w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 13:24
  4. falujące obroty silnika
    Przez sebastian99 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 19:48
  5. Falujące obroty silnika
    Przez matikte w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 11:23
