Dzięki za miłe słowo Panowie
aczkolwiek, krytyka też jest wskazana, bez tego nie było by postępu. Felgi, są dedykowane do nowej A8, nie wiem czy ok. 12kg wagi to dużo jak na koło 19"?
Mam kilka problemów z którymi się nie potrafię rozprawić, może ktoś pomoże:
1) co jakiś czas wyskakuje błąd spalonej, żarówki podświetlenia tylnej tablicy. Mam zamontowane ledy, po przeczyszczeniu styków jest spokój na miesiąc, później problem znowu wraca...może się dostawać tam woda? Macie pomysły jak to rozwiącać?
2) Jak to jest z tym oświetleniem...po przekręceniu na AUTO zapala mi się w przedniej lampie Xenon + postojówka (żarówka obok kierunkowskazu), a z tego co czytałem powinno się odpalić światła do jazdy dziennej DRL. Fabrycznie były montowane zwykłe lampy, Magda zmieniła na ledowe, a ja z powrotem wróciłem na zwykłe lampy. W VCDsie wszystko zostało przekodowane na zwykłe lampy. Nie mam pojęcia czemu, w żadnej pozycji przełącznika nie odpala mi się DRL. Chyba tak nie powinno być?
3) Macie gdzieś instrukcję jak rozebrać boczek drzwi? Coś mi szyba się nie chce opuszczać.
