Cytat Zamieszczone przez ferben Zobacz posta
Czy półka bagażnika jest aktualna? W jakim jest stanie?
Tak aktualna. Stan oki poza jednym zaczepem. Widac na foto.
maska szara błotnik sprzedane, sterownik do haldexa najprawdopodobniej też (zostanie pompka i cały sprawny mechanicznie haldex z mostem).
Zostało wszystko w kolorze czarnym poza przednim zderzakiem i prawym błotnikiem i drzwiami.
Lampa została już tylko ta jedna ładna od r32 i mam drugą na części ale połamaną, reszta wszystkie sprzedane.
Może komuś klapki do sprysków :
Posiadam jeszcze spryskiwacze, prawy z tego co pamiętam calutki a lewy działający ale do podklejenia.
Cena za klapki po 50zł ( sprężynki w cenie )
A za sprysk 150zł a den drugi uszkodzony to zobaczymy czy uda mi się go pospawać.
Felgi w takim stanie jak na foto to 1000zł:
Dekielki są tylko położone do fotki i dlatego tak odstają. Felgi są proste. Jedna jest tak idealnie prosta ,że po zakręceniu kręci się jak przedmiot na tokarce bez minimalnego bujniecia w żadnym miejscu. Pozostałe 3 są proste ale widać jakieś minimalne ślady użytkowania. Gościu od wulkanizacji stwierdził ,że się czepiam i wszystkie używane felgi tak mają i to nie wpływa na nic. W zasadzie to wszystkie moje koła które mam na swoich autach są takie bo co zmianę zawsze je doglądam na wyważarce i nie wpływa to na nic podczas jazdy gdyż opona ma większe nierówności niż felgi.
Jeśli nikt się nie zgłosi to pewnie niedługo polecą do renowacji i cena wtedy wzrośnie. Zachęcam do odbioru osobistego gdyż nie mam nic do ukrycia.
Cytat Zamieszczone przez omerta Zobacz posta
Paka przyszla. Dzieki za gratisy: spodnie, choinkę zapachowa, pudelo po czołówce itd
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Heh po remoncie mialem problem w czym to wyslac bo za duzo opakowan sie pozbylem i za wypelniacz musialo robic wszystko. Mam nadzieje ze graty pasuja i sa juz na aucie.
Co do czesci to felgi wstepnie zarezerwowane. Pomyslalem ze ktos szuka jeszcze spryskow i mam jedna sztuke nie peknieta dzialaca poprawnie;
Oddam za 150zl.
Haldex zostal juz bez sterownika jakby ktos potrzebowal i cena oczywiscie nizsza.
haldex sprzedany koła też
Reszta dalej aktualna.
Wrzucam fotki turbo k03s z silnika auq 2004 rok. Żeliwo bez najmniejszego pękniecia,luzy prawidłowe czyli zakładać i śmigać. Turbo nie puszczało oleju i jeździło na serii:
Nic nie była czyszczona ale mam preparaty ,że będzie wymyta do białego alu i cena będzie wtedy 600zł, daję gwarancję rozruchową
