W 93 masz synchro rozrządu jest to stała wartość i nie zmienia sie podczas jazdy -4kw jest wartością prawidłową i mieści się w tolerancji, wartości w % to obciążenie silnika i to zmienia się wiadomo w zależności od obcizenia. W 91 masz wysterowanie napinacza w stanie spoczynku warości koło 0 kw i wysterowany napinacz koło 20-22 kw, napinaczem steruje ecu w zależności od temp. silnika i obciążenia, u Cb wygląda ze wszystko pracuje prawidłowo, przynajmniej na vagu.
