Przy takim aucie to tylko ori fele i konkretna guma wyważenie i zero oszczędzania na bezpieczeństwie.
Drgania przenoszone z kół na całe auto są niedopuszczalne!!!
Dobrze że w ogóle mają nazwę te felgi komplet nowych za 2500 zł. heheh 'żart używki pewnie z 1000zł
A jakie masz opony jakie parametry marka.
Na siłę pakowanie 17' żeby gumy było więcej do takiego auta to jak podcieranie tyłka papierem ściernym ;P
W dodatku jak to będzie wyglądało ;/
A czy te auta nie powinny teraz stać w garażu po kocem ? Taki sen zimowy bym powiedziałTTS 2016
Ps. sam dystans może się przesuwać to nie problem jak wszystko jest spasowane może i tak być (jeśli chodzi o jego obracanie, jak fika to jest źle)
Może sam dystans jest źle zrobiony lub założony... dokładnie oczyściłeś wszystkie powierzchnie ?
Jakiej są one marki kto je zrobił ? Jaki producent Niemiecki ?
Wrzuć zdjęcia jak to wygląda na aucieopona felga dystans
Ps. Tak z postu to chwalisz się felgami producenta i wibracjami i nijak Ci pomóc, bo chyba Ci się te wibracje podobają![]()
