Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Kup dwa piwa, zarezerwuj sobie z 3h i do dzieła
http://www.klubtt.pl/showthread.php?...iem-szyb-w-TT-)
Pierwszy błąd dotyczy silniczka który steruje klapką obieg zamknięty/otwarty. Miałem to samo trzy dni temu. Ogólnie mało przyjemna robota proponuje od razu kupić nowy silniczek jego nr. to 1J0907511. Używki z alledrogo odradzam gdzyż sam kupiłem dwie i wszystkie miały to samo uszkodzenie tzn. pękniety tryb sterujący mimo, że miały być sprawne. Kupiłem nowy zamiennik w intercarsie za 200 zł po moich znizkach i po problemie
Drugi błąd to chyba powtarzam chyba problem z wentylatorem dmuchawy bo gdy testowałem jak działaja klapy obiegu po wymianie w/w silniczka to nie podłączyłem elektrycznie dmuchawy i wyskoczył mi właśnie taki błąd. Pozdrawiam.
Drugi błąd rzeczywiście dotyczy dmuchawy, czyli pewnie w ogóle nie działa nadmuch a nie jest to problem z klimą. Bez nadmuchu to normalne, że chłodzić nie będzie. Sprawdź czy do dmuchawy dochodzi zasilanie.
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
Dzięki pierwsza podpowiedź ok silniczek V71 kolega Jerry super zrobił opis z zdjęciami , ale druga podpowiedź- dmuchawa normalnie dział nawet mocniej niż powinna nie jest ten błąd spowodowany błędem V71 ?
Cześć rozebrałem komplet z tym że silniczek normalnie otwiera i zamyka klapę powyżej nagrałem filmik ale nie chce go odtworzyć zrobię fotki ,jeśli klapę otwiera i zamyka to dlaczego klima nie chłodzi może to kompresor klimy
Foto 1
1
