Nie w silniku nic nie stuka. To nie jest według mnie i mojego mechanika dół silnika. Sprawa wygląda tak, że jak go kupiłem długo nie miał zmienianego oleju było widać , słychać było popychacze. Sciągnieta została miska, wyczyszczony smok bo był mega zapchany, zdjęta pokrywa zaworów sprawdzone wszytsko i wyczyszczone. Po tym było wszystko ok. Teraz wydaje mi się, że dałem mu kilka razy ostro, zagrzałem olej i znowu odezwały się popychacze i to ciśnienie oleju.( może znowu jakiś syf z silnika jest w smoku) Muszę zdjąć miskę i sprawdzić co jest. Dziś się kawałek przejechałem i nie słychać było dziwnych dźwięków przy turbo. Myślę , że mogła paść pompa oleju i może nie doprowadziło to do uszkodzenia turbo...
