To ze podczas robienia Output Test przy niektórych sterownikach widać Short to Ground to całkowicie normalna sytuacja i nie ma się czym przejmować.
Jeśli nie masz błędów świadczących o zwarciu to wszystko powinno być OK z elektryką .
To że nie da się ponownie zrobić danego testu to też normalne , trzeba właśnie przekręcić kluczyk żeby dało się powtórzyć
Zrób tak jak kolega Łukasz13 radzi bo pewnie masz coś standardowego wynikającego z długiej eksploatacji ..
Podejrzewać można przepływomierz, sondę lambda, nieszczelność w układzie dolotowym / doładowania , nieszczelność w układzie PCV itd, itp
