Rozumiem dzięki za podpowiedź
zamontowałem u siebie zmieniarkę Yatour i trochę się rozczarowałem, mianowicie podczas słuchania muzyki ze zmieniarki oraz podczas przyśpieszania słyszę dziwne piszczenie w głośnikach(chyba) nasilające się wraz ze wzrostem obrotów silnika...rozmawiałem ze sprzedawcą, który to poinformował mnie, że muszę przyzwyczaić się do tego dźwięku lub pokombinować z jakimiś filtrami, ale on nic więcej na ten temat nie wie..mieliście podobny problem? może podłączyłem źle masę? posiadam radio- concert I, masę przykręciłem do tylnej części radia, małą śrubką, która już tam była...
Niestety Ci nje pomogę ale tez mam yatour na concert I i u mnie takie zjawisko nie zachodzi moze cos nie tak z
Podlaczeniem tego sprzętu
Sprawdz polaczenia kosci z tylu radia ja tez zakopilem yatora i dziala bez bez zaklocen.
Też mam coś takiego, ale jak wezmę ustawię głośność w tel na max a przyciszę pokrętłem od radia to nie słychać tego dźwięku, abo muszę też pokombinować z podłączeniem, ale Jerry zakładał więc powinno być dobrze
hmmm, a jak to sie ma do bose ? tzn. moze ten dzwiek ma jakis zwiazek z rodzajem naglosnienia,
ja podlaczylem mase tak samo jak ty - z tylu przykrecilem do srubki, ktora juz byla tam seryjnie,
dzwieku, o ktorym piszesz nie mam, mam to samo radio i brak bose
"Love Them BOTH" - M.
Miskof i co poradziłeś sobie może wtedy jakoś z problemem piszczenia? Bo Ty miałeś BOSE prawda?
Chcę kupić albo Yatour: http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb...597038467.html
Albo NVox: http://allegro.pl/zmieniarka-vw-tour...594049642.html
Tylko jeśli mam mieć jakieś jaja z dźwiękiem to chyba jednak odpuszczę temat...
Powiedzcie mi jeszcze, co prawda chcę bazować na USB - ale jak wygląda odtwarzanie muzyku z telefonu przez aux?
Na telefonie również trzeba mieć katalogi nazwane CD01, CD02 itd?
Będę wdzięczny za informacje bo mam już bałagan w głowie.
Moje TT ALMS: http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=11581
Nie nie, na telefonie nie trzeba mieć katalogów fajnie to działa z telefonem, bo słychać czy ktos dzwoni noi nawigacja mówi z głośników gdzie jechać, bajka, ale ostatnio tez zacząłem słyszeć ten dźwięki wraz ze wzrostem obrotów, moze cos mi sie poluzowało...ktos wie o co z tym chodzi? Wczesniej było git
Hejka,
Widze ze temat posiadaczy zmieniarek mp3 wiec sie podczepie i zarzuce pytanie - bo poajwil mi sie pewien problem. Mam DMC podpieta pod Chorus 1 i do pewnego dnia wszystko gralo i dzialolo pieknie. Pewnego dnia przestalo dzialac sterowanie z radia. Tzn. muzyka z karty SD sobie normalnie leci. Jak jeden utwor sie skonczy, przechodzi od razu do nastepnego bez zadnych cyrkow - natomiast nie moge przelaczyc ani folderu ani utworu z radia. Zero reakcji. W trybie radia - przyciski dzialaja normalnie (przynajmniej te do wyszukiwania stacji radiowych = te do zmiany folderu w trybie zmieniarki).
Czy ktos spotkal sie z czyms podobnym i wie jak to rozwiazac?
Czy to jest kwestia zmieniarki? Czy wystarczy ja jakos "mocniej" zresetowac (przycisk reset na zmieniarce nie pomaga)? Dodam ze po podpieciu pod VAG-COM nie ma zadnych bledow na radiu.
Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc. bo nie chcialbym kupowac nowej jesli to da sie jakos naprawic.
Z gory dzieki
pozdrawiam (i Wesolych Swiat zycze)
Jak podepniesz vaga wejdz w radio i zrób reset błędów, pomimo że ich nie ma, może pomoże, a zmieniarka CD chodzi normalnie?
Hej - no wlasnie podpinalem juz kilka razy pod vag'a - kilka razy resetowalem bledy. Niestety caly czas to samo. Nie mam podlaczonej zmieniarki CD - nie mam jak sprawdzic.
czysciles do zera karte pamieci / pen z muzyka?
hej mam banalne pytanko, czy jak mam zmieniarke CD i chciałbym podłączyć zmieniarkę MP3 to muszę podpinać pod same radio czy gdzieś przy zmieniarce samą wtyczkę?
ok, dzięki
