sprawdzę pompę paliwa, manometr już kupiony, jeszcze trójnik i wężyk
zrobiłem test pompy:
na wolnych obrotach 2,3 bar
na wolnych obrotach z odpiętym podciśnieniem na regulatorze 3 bar
podczas jazdy przy doładowaniu 0,6 ciśnienie paliwa 3,5 bar
po 15 min 1,2 bar
po 30 min 1 bar
Przy okazji zdemontowałem układ odpowietrzenia silnika i okazało się że wąż nr10 i kolanko nr 2 są pęknięte oraz grzybek przy dolocie nie zamyka się.
logi po wymianie pompy:
http://vaglog.pl/log_234598.html
http://vaglog.pl/log_234599.html
