Przy czym pamiętaj że Ultimate Compound - to mocny środek ścierny. Najlepiej sprawdza się przy nakładaniu maszyną ...więc jeśli będziesz wybierał ten produkt i nie masz wprawy proponuję poćwiczyć na innym samochodzie żeby nie narobić szkód na lakierze. Do tego trzeba pamiętać o dobrze odpowiedniego pada.
Przy ręcznej obróbce UC daje słabe efekty, zwłaszcza na ciemnym lakierze.
W zasadzie nigdy nie uzyskasz takiego efektu jak przy polerce mechanicznej.
Alternatywa to SwirlX czy ScratchX 2.0
