olej w dolocie moze pojawić się z odpowietrzenia skrzyni korbowej ( zawór pcv pod kolektorem ,albo przez grzybek do TIP ) Albo z puszczającej turbosprężarki.
A jakie były luzy 3 miesiące temu na turbinie?
Kompresji jeszcze nie sprawdzałem, bo nie mogę się doprosić o manometr, ale myślę, że do końca tygodnia uda mi się pożyczyć. Sprężarka na razie seryjna, ale ładuje koło 1 bara po programie, na wykresach nie widać jakby słabła ani nic, wydaje się być zdrowa.
Pawel-2005 ale odpowietrzenie skrzyni korbowej mam w OCT wpuszczone. Grzybek zostawiłem, bo Artur tak zaleciał montować, gdyż zwalnia przepływ przy dużych obrotach silnika i lepiej OCT działa. Raczej w moim wypadku chyba obstawiam cieknącą spreżarkę, bo jak zacząłem troszkę szybciej jeździć to mam wrażenie jakby trochę oleju ubyło, a w dolocie mokro i czasami śmierdzi na postoju olejem jak pochodzi na wolnych długo. Luzy sprawdzałem, wzdłużnego nie ma ani pół milimetra, a poprzeczny jest minimalny, też ledwo co wyczuwalny.
Dla teg sprawdź kompresję bo przedmuchy w odmie nie biorą się z niczego jak wali odmą do OCT to przy dużym boście może wysysać do dolotu, ogólnie to pełna diagnostyka silnika i sprężarki, może być tak że wszystko po trochu się poddaje.
Jak podniesiesz bagnet na rozgrzanym motorze to co się dzieje?
Jak podniosę bagnet na ciepłym motorze, to czuć jak delikatnie dmucha z dołu, ale nie mocno, taki podmuszek delikatny.
