Hameryki nie odkryłeś![]()
w leonach 1.8t też jest taki "bajer" ze po otworzeniu drzwi załączy na chwile pompe paliwa.
A czy jeśli jest błąd czujnika pozycji wałka rozrządu to łańcuch jest wyciągniety i wychodzi poza tolerancje?
kolega ma 2.0 tfsi i w dniu zakupu wywalałem mu ten błąd. Jeszcze teraz nie skanowałem ale zapewne powróci i napiszę tutaj jaki to błąd.
Dodam ,że auto na 1 barze programu RPerformance ma dosyć duże korekty zapłonu na 020 kanale bo nawet aż 5 stopni. W dodatku jakoś specjalnie to nie jedzie a ma cały wydech 3 cale i fmic który jak na razie świetnie sobie radzi :P
Poliftowe 1.8T ma tak że po otwarciu drzwi pracuje pompa paliwa.
Korekcja zapłonu po 5 to nie wyrok. Bardziej zainteresował bym się jak to wyglada w lecie. Choć można oczywiście zrobić to lepiej.
Błąd może być jak najbardziej od rozrządu.
Kurde Gregor jak byś nie pomógł, to Paweł dalej był by w czarnej dupie i nie wiedział by że (czy jeśli jest błąd czujnika pozycji wałka rozrządu) prawdopodobnie pochodzi od rozrządu, tak że Paweł wiesz już na czym stoisz, więc działaj.
chodzi o to ,że rozrząd podobno był wymieniany i są na to faktury. Ten czujnik też więc ciekawi mnie czy może napinacz dał ciała, czy ktoś tego jednak nie wymienił czy wymienił ale źle. Tyle ,że przestawienie o 1 ząbek pewnie by całkowicie spowodowało krzaki itp. Nie wiem jeszcze się nie zagłębiałem.
Dla mnie korekcje o 5 to jest dramat bo turbo dmucha zaledwie 1 bar jest zima i auto szału nie robi bo nawet ja swoim dupowozem na dzień dzisiejszy jestem deczko szybszy albo nie wolniejszy a mowa tutaj jedynie o rolce bo z kreski GTI niestety zostaje mocno w tyle. A ja mam nadal seryjny soft tyle ,że nie od 150tki ale to nie o to chodzi. Auto ma wydech ,fmic,kompletny dolot forga i program .......od Rogala. Szczerze to mnie nie dziwi ,że auto nie jedzie jak trzeba ale nic nie piszę na temat softu dopóki nie bedę miał pewności ,że auto jest w 100% sprawne.
Niebawem pewnie się tym zajmę ale na razie olaliśmy trochę to bo inne rzeczy sprawdziłem typu szczelność itp...
Pierwsze to trzeba zrobic diagnostyke, to ze teraz jest lipa nie znaczy ze w momencie robienia softu bylo zle. Mozliwe ze sie cos zepsulo i tyle.
1bar to nie duzy boost.
Właśnie zamówiłem w ASO zbiornik węgla aktywnego jutro montuję i zdam relacje
A więc filtr wymieniony, zasadnicza różnica jest taka że jak w stary dmuchnęło się powietrzem to przepustowości nie było, nowy to inna bajka. Pojeżdżę i zdam raport czy problem wyeliminowany.
