Instalacja tak jak kolega wyżej napisał. Dla ułatwienia dodam - kable oczywiście bezpośrednio z aku, potem przeciągamy je do kabiny plastikowym tunelem, który widać po otwarciu maski po stronie kierowcy (tym tunelem idą wiązki do kabiny. Potem zdejmujemy wycieraczki i plastik na podszybiu, tam zobaczysz plastikową klapkę, którą trzeba zdjąć i już widzimy wnętrze samochodu. Tamtędy puszczasz kabel do kabiny. Potem zdejmujesz ten plastik pod kierownicą i przeciągasz kabel. Dalej można go przeciągnąć do bagażnika pod plastikową osłoną progu.
A co do głośników - to każdy ma inny gust. Miałem okazje dość długo słuchać S-6C i jak na swoją cenę zestaw był na prawdę w porządku. Odsłuchiwałem również Helixy DB 62.1, których największą zaletą był tweeter, jednak całościowo wypadały gorzej niż S-6C (moim zdaniem). Teraz DB 62.1 są zastąpione przez B62C, który w przeciwieństwie do swojego poprzednika DB 62.1, nie ma nawet pełnej zwrotnicy, a jedynie na wysokotonowy.
