Pokaż wyniki od 16 do 30 z 38
Wątek: Prośba o ocenę logów: 225q, silnik apx
  1. #16
    Kraków
    1,657
    Hubi, nie zdradzaj proszę tu szczegółów :P
    BTW za niedługo powstanie temat o mojej TT - wreszcie :P Będziesz mógł tam pisać dowoli
  2. #17
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    I am sorry.... zataiłem
    Narobiłaś mi smaku opowieścią, więc do dzieła!
  3. #18
    Kraków
    1,657
    Obecnie autko ma dziwne objawy. Czasem przy przyspieszaniu (nawet gaz do dechy), ciśnienie doładowania jest ok - wskazówka na autogauge jest w okolicach 0,9 bara, ale autko wogóle nie przyspiesza - nie czuć tzw. kopa.
    Podczas jednej jazdy raz potrafi być taka sytuacja, za chwilę autko już jedzie tak jak powinno.
    Czy ten objaw może być odpowiedzialny za tą moją słabnącą przepływkę? Wymienić n75 i przepływomierz, czy raczej przyczyna może być gdzie indziej, skoro podczas tego słabego przyspieszania turbina dmucha dobrze?
  4. #19
    Awatar Arttur
    8,863
    Jeśli widzisz że doładowanie jest w porządku to N75 działa i zapewne ECU nie dobiera odpowiedniej ilości paliwa to aktualnej sytuacji . Ciekawe czy masz wtedy korektę wyprzedzenia zapłonu ( może złapiesz tą sytuację na logach ) .
    Komp dawkuje paliwo min. na podstawie wskazań z przepływki i pierwszej sondy więc jak pada Ci przepływka to nie wykluczone że to dzięki temu jest taka sytuacja .
  5. #20
    Kraków
    1,657
    Ok, postaram się dorwać vaga i zobaczyć jak się zachowuje korekta paliwa. Nie mniej jednak, chyba zakup tego przepływomierza i n75 mnie i tak nie ominie, więc będę musiała wydać trochę $
    A jeżeli to nie pomoże? Na co mam zwrócić uwagę? Np. przy patrzeniu na logi?
  6. #21
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Tak z autopsji tylko napisze, że może z tym przepływomierzem się za bardzo nie spiesz, bo mój pokazywał wartości podobne jak u ciebie, z nadgorliwości kupiłem nówkę Boscha, i wartości były praktycznie takie same. Wiec może problem jednak leży gdzie indziej.
  7. #22
    Kraków
    1,657
    No właśnie, dlatego chcę wiedzieć, czego jeszcze można się spodziewać?
    Które kanały mam sprawdzić na vagu? Standardowo 115, 001, 002 i 020 oczywiście.
    Ostatnio edytowane przez Wilczyca ; 17-03-2014 o 14:21
  8. #23
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    002+033, 020+118, 003+115
  9. #24
    Kraków
    1,657
    A teraz jeszcze jadąc podciśnienie zamiast 0,7 bara pokazuje 0,5 albo 0,4 nawet. Coś jest chyba jednak nie tak z n75. Wieczorem robię logi.
  10. #25
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Cytat Zamieszczone przez Wilczyca Zobacz posta
    zakładając że masz 0.4bara podciśnienia , to albo masz nieszczelność , jesli nie , to zegar pokazuje pogodę
  11. #26
    Kraków
    1,657
    No tak, ale później stał już na 0.7 tak jak powinien i tak jak ma zawsze i od poczatku. Obstawiałabym wtedy ten przepływomierz i N75 jak wspominałeś wcześniej, ale spójrzcie na logi - dość to wszystko dziwne, bo wyglądają ok.
    Dodatkowo wyskoczył błąd:
    18010 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
    Po skasowaniu błędu, już się nie pojawiał. Ale odpinany był niedawno aku, więc to pewnie od tego.
    Logi z dzisiaj wyglądają następująco, autko śmigało dobrze i nie było znowu tych objawów co pisałam wcześniej:
    Załącznik 5757
    Załącznik 5758
    Załącznik 5759
    Załącznik 5760
    Przepływomierz bynajmniej nie umiera, doładowanie ładne. To skąd w takim razie chwilowy spadek mocy, ewentualnie inne podciśnienie niż zwykle (podciśnienie na postoju nagle skoczyło do 0,4 gdy normalnie wskazówka stała na 0,7 poniżej zera). Wskaźnik ok, bo ładnie pokazuje zgodnie z tym co Vag.
    Ostatnio edytowane przez Wilczyca ; 18-03-2014 o 00:38
  12. #27
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Masz dość długie czasy wtrysku, sprawdziłbym jeszcze wydajność pompy paliwa.
  13. #28
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    swiece wymien jesli maja juz spory przebieg.
  14. #29
    Kraków
    1,657
    Dzięki chłopaki. Postaram się sprawdzić kontrolnie każdy trop o jakim mówicie. Ale patrząc na logi, to nie brać się jeszcze za wymianę przepływomierza i n75? A moje świece mają niecałe 30 tys przebiegu. Więc to już prędzej.
  15. #30
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    swiece wymien tak jak wspominałem, n75 zostaw w spokoju
  1. 1.8t AJQ Prośba o ocene logów...
    Przez darekkrakow w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 11:51
  2. Prośba o ocene logów APX
    Przez Mateo772 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 21:59
  3. Prośba o ocenę logów 1.8T APP
    Przez adii100 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 111
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 21:13
  4. Prośba o ocene logów:)
    Przez maciej22.86 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 17:48
  5. LOGI - prośba o ocenę - TT 225Q '02r
    Przez xscorpiox w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 21:28
