Jeśli widzisz że doładowanie jest w porządku to N75 działa i zapewne ECU nie dobiera odpowiedniej ilości paliwa to aktualnej sytuacji . Ciekawe czy masz wtedy korektę wyprzedzenia zapłonu ( może złapiesz tą sytuację na logach ) .
Komp dawkuje paliwo min. na podstawie wskazań z przepływki i pierwszej sondy więc jak pada Ci przepływka to nie wykluczone że to dzięki temu jest taka sytuacja .
