http://vwonline.pl/component/search/...e=all&limit=50
powklejaj sobie i rozszyfrujesz te błędy
hubi byłeś szybszy
hubi byłeś szybszy
Ostatnio edytowane przez rys00 ; 18-01-2014 o 22:46
p0011; - tutaj blad zwiazany z rozrzadem lub pompa paliwa - mysle ze najpowazniejszy z tych tutaj silnikowych.
więc mam się obawiać ?
Błędy związane z alarmem są częstymi błędami w AUDI, tymi raczej się nie martw.
a owszem, istnieje.
http://www.audi.de/content/dam/ngw/p...18tquattro.pdf
czy istnieje, czy też nie najłatwiej sprawdzić jest w ETCE (zestawienie modeli dla danego okresu) bądź częściowo tutaj: http://www.audi.de/de/brand/de/gebra...ermodelle.html
Ostatnio edytowane przez meszrum ; 19-01-2014 o 00:31
Nie mam porównania do innych, ale po jeździe próbnej nie ściąga, zawieszenie nie hałasuje, silnik pracuje równo, ładnie przyspiesza od 3500, biegi wchodzą z lekkim luzem drążka dźwigni mniej pewnie niż w BMW Z3. Nie można zapiszczeć ostro ruszając więc naped chyba sprawny.
A co myślicie o tej: http://tablica.pl/oferta/audi-tt-272-km-CID5-ID42Pqf.html#9f460dea0d
Zostałam w Zakopanym po wczorajszej wycieczce z Łodzi do Tarnowa i chyba się dziś wybiorę ją zobaczyć.
http://tablica.pl/oferta/audi-tt-272...tml#9f460dea0d
Wgniotki na karoserii to nie jest problem.
Szkoda, że nie ma znaczka AUDI z tyłu, ale to zawsze można zmienić.
Fotel kierowcy - boczek z lewej strony wygląda jakoś dziwnie, regulacja wysokości jest zbyt nisko.
Szczerze, to nawet ciekawie wygląda, szczególnie środek.
Posprawdzaj to auto i popytaj o moc 272 KM, bo programem to takiej mocy się nie otrzyma.
Ogólnie - warte zainteresowania.
Ostatnio edytowane przez elmacho ; 19-01-2014 o 10:52
Zderzak przedni był wymieniany lub to jest jakaś dokładka. Nie mówię, że to coś złego jedynie trzeba pamiętać, że te wszystkie nie fabryczne zderzaki są wykonane z gorszych materiałów niż ori. Z tyłu jakaś dziwna dokładka do lotki. Znaczka nie ma bo pewnie tył był lakierowany. Auto zapewne po przygodach ale to trzeba ocenić na miejscu.
Jak widzisz sama, nie tylko program musi być zmieniony, by uzyskać taką moc.
Zatem sprawdź, czy jest tam FMIC. Układ wydechowy też jak widać wymaga uwagi.
Sprawdź, jaki silnik jest w tym konkretnym TT - APX, czy BAM?
Szczególnie że ten Sportec stał wcześniej za jakieś 40 o ile dobrze pamiętam i się nie sprzedał do tej pory...zrób mi tę przyjemność i chociaż obejrzyj tego Roadstera
To jest ori pakiet Spotrec'a. Zderzak, tylna lotka zachodząca na błotniki, wydech, co najwyżej zderzak tylny jest inny ale naklejkę Sportec'a ma, a ona kosztuje 39 EUR (nie wydaje mi się żeby po teoretycznej jakiejś naprawie w PL komuś chciało się takową kupować w CH)
Nawet fele ma Sportec'a za które oddalbym nerkę
Tez mi sie wydaje ze to jest pakiet ori sporteca a nie chinski plastik...
Obejrzyj go koniecznie, ale polecam przeswietlic auto jako ze bylo poddane tuningowi.
Jak kupisz to sprzedaj mi prosze felgi, bo chcialbym te nerke... chociaz po piatku to nie wiem czy to dobry deal...
OT: Tutaj są takie felgi, ale ktoś je spawał chyba transformatorówką
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-1...883817697.html
EOT.
