zaklepac i zalac sylikonem na temperature, sprawdzone dziala, zaspawac tez mozna , tylko turbo na stół w takim wypadku.
Ewentualnie K+D i zlączone na amen
Aktualizacja.
Przede wszystkim błąd 17705 dalej występuje.
Schemat mojego silnika z programu ELSA: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9632b7f5c.html
Co zostało zrobione:
- nieszczelność na kołnierzu od turbiny została zaklejona profesjonalnym, przemysłowym klejem, który wytrzymuje wysoką temperaturę i ciśnienie (podczas próby szczelności nie ma wycieku w tym miejscu);
- wymieniłem zaworki zwrotne (na uniwersalne bo nie miałem dostępu do oryginalnych) w punkcie 3 i 24 (te od filtra par paliwa) oraz w punkcie 8 (do serwo) i na jednym z króćców od eżektora (dziwne ale nie widzę tego połączenia na załączonym schemacie). Wszystkie te zaworki delikatnie puszczały. Zaworek zwrotny (punkt 17) w okolicach N249 sprawdziłem przy pomocy kompresora i jest szczelny;
Zwykle robię dwa, trochę różne testy szczelności (w obu przypadkach mam oczywiście wyjęty zawór PCV i zaślepione miejsce po nim):
1. normalny, czyli wszystko podłączone oraz otwarty korek wlewu oleju - w tym wypadku słychać tylko powietrze ulatujące przez korek (plus takie jakby dudnienie czy chlupanie oleju), ciśnienie schodzi dość szybko ale nie słychać syku. Od 1 bara do 0 ok. 1-1,5 minuty.
2. z zaślepionym wężem tuż przed przepustnicą (tym od IC) oraz wyciągniętym zaworem N75 i zaślepionym miejscem po nim (oczywiście również zaślepiony wężyk do N75 od rury za turbiną) - w tym przypadku ciśnienie schodzi zdecydowanie wolniej i słychać tylko to delikatne dudnienie/chlupanie oleju
Dwa pytania mam do powyższych spraw:
- czy możliwe, że jest powietrze ucieka przez turbinę? bo skąd byłoby słychać to dudnienie i dlaczego jednak spada ciśnienie (chociaż wolno) w układzie skoro wszystkie potencjalne miejsca wycieku są zaślepione a nie słychać świstu przez jakąś dziurę?
- wiadomo, że wg Ross-Tech, jedną z przyczyn może być niesprawny zawór N249 - jak go sprawdzić (gdy robię Output test to słychać jak się przełącza)? I czy jest możliwe, że się czasem zawiesza co powoduje wyskoczenie błędu 17705?
omin zaworek n249 i podłącz DV bez posrenio do kolektora i po jezdzij jesli bład nie bedzie wracał to probemem jest zawieszajacy sie n249
Ok, zrobię bypass N249. Szukam tylko najlepszego sposobu, żeby jak najmniej kroić wężyki
Nie jestem pewny ale nic nie trzeba kroic, kupujesz wezyk i laczysz DV z kolektorem nic wiecej (99%)
No właśnie kwestia tego podłączenia. Trzeba wykorzystać jakieś istniejące wyjście z kolektora bo przecież nie ma "zapasowego".
Można skorzystać z choćby tego wężyka, którym jest podłączony N249, dołożyć tam trójnik i puścić wężyk do DV jednocześnie zaślepiając to oryginalne połączenie N249-DV. Wtedy kroić nie trzeba a cały układ z N249 jest dalej podłączony i nie daje żadnych błędów. Co o tym myślicie?
Wykorzystujesz wyjscie do ktorego podpiety jest n249 i laczysz bo bezpsrednio z dv, czego nie rozumiesz?
Wszystko rozumiem ale co wtedy z N249 i jego wężykami? Nie ruszać i niech sobie wszystko wisi, czy zaślepiać, czy jeszcze coś innego?
Czy takie też będą się nadawały? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=7240
Volksawgenowskie strasznie drogie 55zl sztuka.. a chcialbym wymienic wszystkie
Pewnie, że dobre. Problem jest tylko taki, że większość tych zaworów jest oryginalnie kątowa (przynajmniej u mnie tak było) czyli trzeba trochę wężyki ponaciągać
Chyba znalazłem najprostszy sposób na zrobienie bypass'a N249:
http://www.ozaudi.com/forums/a4-s4-r...15min-mod.html
Schemat bypass'a na przykładzie mojego silnika: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...68d5fcc75.html
1. Trzeba odłączyć od N249 dwa wężyki - jeden od kolektora a drugi ten, który idzie do DV i później należy je ze sobą połączyć (kolor zielony) - powinno się udać bez dodatkowych łączników.
2. Z kawałka dodatkowego wężyka trzeba zrobić pętlę, która połączy oba, odłączone wcześniej, króćce N249 (kolor czerwony).
Po co tak, zrób jak koledzy wcześniej pisali, kup metr wężyka fi4 i podłącz DV bezpośrednio do kolektora, całą resztę zostaw nie podłączoną, musi działać.
podlacz wezykiem dv do kolektora i nie ma siły musi działać aczkolwiek nie zalecam wyrzucania n249, jedynie na test. choc 17705 moze nadal sie pojawiac jak najbardziej
Nie zamierzam wyrzucać N249, w końcu z jakiegoś powodu został zamontowany. A co do 17705 to właśnie chciałbym się go pozbyć...więc jak będzie się pojawiał po obejściu N249 to chyba nie będzie dobrze i cały test o kant d.py
blad 17705 moze pojawiac sie nadal podczas testu , bo sterownik widzi ze upust powietrza zachodzi zbyt wolno, a po to wlasnie jest n249 aby usprawnić ten proces.
