witam. jezdze od niedawna TT i mam pytanko czy to normalne ze kierownica tak ciazko chodzi
pozdr
wymieniłam juz pompę na nową, wlałam specjalny płynik i coż, niewielka róznica(
pozdr
"Ciężko" to pojęcie względne ale tak, subiektywne odczucie może być takie że chodzi ciężej niż w innych autach ze wspomaganiem. Jeżeli z układu Ci nie cieknie a dokładnie z maglownicy to jest OK, opcja "szukaj się kłania".
Kolezanko, napewno bedzie ciezej niz w innych. Kwestia tylko tak jak przedmowca napisal, jak ciezko, bo jak musisz sie zapierac o drzwi zeby skrecic, to tak byc nie powinno...najlepiej znajdz inna TT i porownaj
zebym się zapierała to nie((hihi dzieki za info.
Agnies, przywitaj sie kochana jeszcze w odpowiednim dziale i będzie idealnie
znajdę wieczorkiem chwilkę czasu to przywitam Was Klubowicze
Witam imienniczkę
Co do "ciężkiej kierownicy" - chodzi ciężej niż w niektórych innych autach, ale to uważam za zaletę.
Ważne też jest jaki masz rozmiar opony. Im większe gumy tym ciężej nimi manewrować.
Jeżeli nie słyszysz żadnych niepokojących dźwięków ze strony pompy wspomagania, ani tak jak koledzy napisali - nie ma wycieków na maglownicy, to nie ma czym się przejmować.
A ja sie bym zapytal o cisnienie w oponkach Ja sobie krece spokojnie jedna reka
Jesli masz sprawny magiel. Nic nie leci nic nie stuka. Popros mechanika o rozkrecenie magla bo za ciezko kiera Ci chodzi. Ja na przyklad swoja skrecalem bo za lekko chodzila jak dla mnie. To trwa 5 minut
Ps. Po takiej operacji moze zaczac stukac magiel poniwaz mogl on byc juz wczesniej skrecany bo pukal co w tej chwili jest objawem ciezkier kirownicy
Jeszcze prosty test przy skrecaniu w ktora kolwiek strone na skrzyzowaniu po wyjechaniu na prosta puszczasz kierownice. Powinna sama sie wyprostowac i samochod powinien jechac dalej prosto. Jesli musisz jej pomagac czy kontrowac to znaczy ze masz za mocno skrecony magiel i rzeczywiscie ciezko Ci chodzi kierownica. Jak sama sie wyprostuje to znaczy ze jest ok i ten typ tak ma chodz zawsze mozezz t9 poprawic tak jak pisalem wczesniej.
Ostatnio edytowane przez Viri ; 02-10-2013 o 13:00
