dzisiaj pojawil mi sie na chwile znak oliwiarki i napis OIL SENSOR... jesli ktos wie co to znaczy prosze o pomoc z gory dziekuje
Pozwolę sobie przekopiować mój post z tematu: "Komunikaty na wyświetlaczu" - tam nie uzyskałem odp;/
"U mnie zawsze myślałem że komunikaty będą wyświetlane w formie jakiś obrazków ostrzegawczych i tak zawsze było, jednak ostatnio jak żona z garażu wyjeżdżała to wyświetlił się jej komunikat słowny "czujnik (znaczek oleju) ?" (zgasł on jednak momentalnie i już się nie pojawił, ale lada dzień jadę na zmianę oleju więc od razu powiem o tym i zobaczymy czy fachowcy będą mieli coś do powiedzenia, ale miał może ktoś coś takiego u siebie??)- najbardziej mnie zdziwiło że cokolwiek było w naszym ojczystym języku napisane - auto nie było dedykowane na rynek polski, nie mam też wiedzy czy było może w serwisie i tam coś pogrzebali żeby właśnie komunikaty były wyświetlane w j. polskim.... nie wiem może macie jakieś pomysły??"
Jak widać mamy podobny problem... a więc razem z lukaszienko proszę o jakieś możliwe przyczyny problemu czy cos??
W TT sa tylko 2 komumikaty olejowe ... Za niskie cisnienie , zapala sie wiekszy symbol i zbyt niski poziom , mniejszy symbol z napiswm oil level
Nie mam pojecia dlaczego masz komunikaty po polsku , moze ktos eksperymentowal z Vag -comem
oil sensor czyli moze czujnik oleju prostu pada i wyswietlil sie komunikat choc w instrukcjii nic nie jest napisane o takim komunikacie tak jak Arttur napisal niby sa tylko 2 komunikaty o sanie oleju. A ty Ankus byles w serwisie z tym komunikatem powiedzeili ci o co z tym wszystkim chodzi i co to moze byc... ?
wyskoczył mi komunikat OIL SENSOR ;/
powiedzcie, czy padł mi czujnik cisnienia oleju, czy tez moze tak jak pisze sensor poziomu oleju.. bo jeden mowi tak, drugi siak..
nie mam narazie mozliwosci podłączyć sie pod vaga, więc szukam pomocy u Was
I czy z takim uszkodzeniem moge narazie normalnie jezdzic?
Pozdro
Cisnienie oleju to czerwona kontrolka, OIL SENSOR jest zolte wiec nie takie straszne. Vag wiecej powie co sie z nim stalo
Stan oleju jest w porządku, kontroluje na bierząco co tydzien
U mnie przy niskim stanie oleju wyskoczył OIL MIN po dolaniu nie mogłem go wykasować, przyczyną był zaśniedziały mikrostyk w masce. Na początku myślałem że padł czujnik w misce, jak go wypinałem to świecił właśnie OIL SENSOR więc albo masz uszkodzony czujnik poziomu albo brak połączenia.
