Cześć , mam problem wczoraj wymieniłem sobie dziórawą chłodnice klimy na nową i dziś pojechałem sobie nabić . Niestety nie można było przeprowadzić odgrzybiania bo podczas załączenia klimy nie uruchomiły się wiatraki . Koleś powiedział że bez wiatraków nie można używać klimy , bo może ciśnienie rozerwać klime. Po przyjeździe do domu na zegarku była temp. płynu chłodzącego silnik 90 stopni , a wiatraki nie chodziły.
Czy przy 90 stopniach powinny chodzić już wiatraki ? Proszę o szybkie rady bo samochód mam rozkręcony , teraz ide sprawdze go VAG-iem i wiązke przewodów. Jeszcze dwa pytania. Jak sprawdzić czy wentylatory nie są spalone? Czy kruciec do nabijania klimy ten pod maską bliżej przodu w waszych samochodach jest zagięty? Bo gość powiedział mi , że niepowinien .
