Zalezy jakie masz et felgi tej 18". Jak masz et powyzej 30 to laduj na tyl dystans 25mm. A przod 15. Bedzie ok
Zależy od et oraz szerokości felgi. U mnie jest r18, 8", et 32. Dystans tylko na tyle 20mm.
Zobaczcie mój wątek:
http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=12100
pozdrawiam
Oczywiscie, ze jest
http://www.senebdesign.com/Auto/TT-offsetcalc.htm
Długo się nad tym zastanawiałem czy dać dystans na przód czy nie. Przy tych felgach nie jest chyba tak bardzo potrzebny. Mam wrażenie, że moje zdjęcia nie pokazują tego dobrze ale w rzeczywistości całość się bardzo ładnie komponuje. Tyl jest szerzej niż przód i koła nie wystają ponad nadkola. Z przodu przynajmniej nie chlapie po drzwiach. Będę w Pieczyskach a tam będzie najlepsza okazja żeby porównać różne rozwiązania. Jak spodoba mi się szerzej z przodu to dokupię. Na razie tak mi się podoba
Ja na przodzie mam dystanse, juz nie pamietam ile, 12 albo 15 i wcale nie zauwazylem nadmiernego chlapania po drzwiach
Ja rowniez mam 15mm/20mm i nic nie chlapie, tyl moglby byc 25mm
No to widać że można szerzej, dobrze wygląda i nie chlapie
lelu666 jaką masz felgę? et, szerokość? jest to ważne bo jak ktoś będzie mieć inne et i inną szerokość felgi to felga będzie inaczej pasować.
Ok, lelu666 ma 8.5 i et 38. W porównaniu do mojej TT tył mamy praktycznie tam samo różnica 0.3mm a przód masz szerzej o 15mm.
pozdro
Ostatnio edytowane przez marini ; 30-05-2013 o 18:52
Tylko z tego co zauwazylem, niezaleznie od felgi kalkulator troche za malo liczy na tyl. Moral taki, ze przod tak jak kalkulator mowi, a tyl ciut szerzej i bedzie pieknie
przód 15 , tył 22
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
i to chyba idealne rozwiązanie...
Idealne rozwiązanie zależy od ET felgi
Ja mam przód i tył 17,5 mm przy ET40 i jestem zadowolony z efektu .
Niestety nie mam takich fotek aby to dokładnie pokazać , można jedynie zerknąc na ogólne fotki auta .
I mnie felga 7.5" ET35 17" średnicy Dystanse przód 15mm tył 25mm. Zdjęć do porównania nie mam bo z dystansami wskoczyły nowe felgi a stare miały zupełnie inne wymiary:
Tak wogóle to ten temat powinien być w dziale tjuning Bo bez szukajki nikomu on się w oczy nie rzuci :/
Tak apropo, probuje dobrac odpowiednie dystanse do TT i nasuwa mi sie pytanie, czy szerokosc felgi ma znaczenie w przypadku doboru dystansu mam felgi o ET32 szerokosc 8, 5j i zastanasiam sie jaki offset dystansow wybrac przypominam ze mam oske, wiec to chyba tez ma jakies znaczenie bo w wersji quattro TT byla szersza
Szerokość felgi ma znaczenie przy doborze dystasów.
Dziś już dobrze nie pamiętam jak szerokie i z jakim et miałem felgi w 8N
