Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokaż wyniki od 76 do 90 z 90
Wątek: klima ?
  1. #76
    10,798
    Nic tu wielkiego nie wskóramy, czeka cię wizyta w serwisie klimatyzacji tylko szukaj firm z tradycją a nie jakiś paparuchów co bude do nabijania mają i wielki serwis.
    Sprawdzą szczelność, stan sprężarki i w najlepszym wypadku wymienią ten skraplacz i nabiją, jakieś 3 lata temu oddałem auto takiemu serwisowi i zostawiłem 2300zł do dziś hula bez zarzutów zrobione było; wymiana parownika, regeneracja sprężarki, czyszczenie przewodów, wymiana osuszacza, wymiana czujnika ciśnienia, nabicie i sprawdzenie szczelności.
  2. #77
    Aug 2009
    Górny Śląsk
    58
    Z tego co znalazłem to "czujnik F129 powinien mieć zwarcie do plusa. Jeżeli opis błędu brzmi, że ma przerwę lub zwarcie do masy oznacza to trzy możliwości rozłączona wtyczka (elektro-korozja styków), uszkodzony czujnik lub najbardziej prawdopodobne za mało czynnika chłodzącego - czyli nieszczelny układ. ".
    Zastanawia mnie jednak czemu mi się nie włączają wentylatory - no chyba, że wtedy tak ma być i usunięcie problemu f129 spowoduje, że wszystko ruszy i będzie ok.
    Dla mających podobne rozterki aby nie "panikowali" gdy pojawi im się błąd z f129. U mnie okazało się, że cały układ klimy jest sprawny, szczelny i wystarczyło tylko napełnić klimę i wszystko działa jak trzeba
    Ostatnio edytowane przez rebel ; 07-10-2012 o 06:46
  3. #78
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    klima problem
    Hej jeszcze ja się dołącze, przed zimą podpiołem VAGa wyskoczył błąd , że klima jest nieszczelna. Więc zrobiłem adaptacje i błędu nie było, aż do następnego podpięcia VAGa. W zimie jak szyby parowały włączyłem klime i coś tam wiało. A dziś byłem u fachowca który powiedział że niemam wcale czynnika chłodniczego i potwierdził wyciek w chłodnicy. Powiedział że chłodnicy się nie skleji , bo aluminiowa i trzeba wymieniać. Moje pytania:
    Skoro nie miała czynnika chłodniczego , a dawała chłodny podmuch powietrza , to znaczy że może robić za zwykły nawiew?
    Czy gdy będe używał takiej pustej klimy , to coś może się popsuć?
    Post został przeniesiony do właściwego wątku.
    Jaqob
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 17-05-2013 o 18:58
  4. #79
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    Niebieski
    3,019
    Po pierwsze zimą będzie wiało zimne. Po drugie jak masz używać pustej klimy, skoro bez gazu w układzie klima nie działa. Wymień chłodnicę klimy, napełnij układ i ciesz się zimnem
  5. #80
    Misano Red
    6,308
    Klima bez czynnika chłodzącego będzie działała jak zwykły nawiew. Warto jednak mieć sprawną klimatyzację. Zimą pomaga w odmrażaniu szyb i ich odparowywaniu szyb, latem schładza powietrze. A wszystko to wpływa na bezpieczeństwo.
  6. #81
    10,798
    W razie co zwie się to skraplacz.
  7. #82
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Ok dzięki za odpowiedź , czyli będzie to zwykły nawiew , ale bez czynnika chłodzącego też chodzi i odparowywuje szyby, a latem szyba na dół i chłodno jest. Ja sobie ją wymienie jak będe miał kaske , ale narazie będzie pusta i moje pytanie czy to niezaszkodzi "niezepsuje" klimy.
  8. #83
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Cytat Zamieszczone przez marcinb444 Zobacz posta
    Wciśnij przycisk ECON to spowoduje odłączenie klimatyzacji i wtedy będziesz miał normalny nawiew a co najważniejsze nie uszkodzisz klimy.
  9. #84
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    O... taką odpowiedź chciałem , wielkie dzięki , niewiem gdzie tu jest odnośnik "pomógł" to bym wam + dał
  10. #85
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    Łódź
    257
    Granatowy
    1,986
    Podpinam sie do tematu od niedawna po wlaczeniu silnika i zalaczeniu ogrzewania, zaczyna cos piszczej jak gwizdek w czajniku piszczenie mija po 6sekundach, dochodzi zmzewnatrz od przodu auta i glownie po zimnej nocy. Zauważyłem, ze gdy zalacza sie wiatrak po wlaczeniu ogrzewania, w srodku odczuwam delikatne drgania. Co to moze byc? Bledow na vagu brak
  11. #86
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    Niebieski
    3,019
    ja bym zaczął od sprawdzenia paska klinowego i rolek. Aczkolwiek objawy wskazują nam sam pasek.
  12. #87
    Misano Red
    6,308
    Luźny pasek klinowy osprzętu daje takie objawy.
    Jak napisał Piotrek, sprawdź pasek, jego stan, naciąg.
  13. #88
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    Łódź
    257
    Granatowy
    1,986
    O dzieki za szybka pomoc jak naprawie to zdam rezultaty
  14. #89
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Hej, dziś po całym dniu użytkowania klimy, gdy chciałem jeszcze podjechać do sklepu wieczorem, po załączeniu klimy z silnika zaczął wydobywać się przerażający dźwięk. Tarcie metalu o metal. Jeszcze gorszy i głośniejszy jest po wciśnięciu ECON. Żeby było cicho trzeba zgasić silnik i ponownie włączyć silnik z wciśniętym guzikiem ECON. Po włączeniu ponownie klimy zjawisko się powtarza. Na VAG'u wyskakuje w madule klimy.
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    20-10 Implausible Signal - Intermittent
    Inne moduły jak silnik bez błędów.
    Mam takie wrażenie że coś ze sprzęgłem przy sprężarce... Bo jak wciskam ECON to jest jeszcze gorzej, jakby nie mogło odłączyć sprężarki i coś tam tarło.
    Czy to element wymienny? Czy trzeba całą sprężarkę wymieniać? Może jest inna przyczyna...jak myślicie.
    Pozdrawiam,
  15. #90
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Witam.
    A więc, szykuję się wymiana kompresora klimatyzacji. (Dziś byłem na sprawdzeniu szczelności i jest OK) Cewka złapała sprzęgło, ale czynnika nie sprężała, nie tłoczyła.
    Już zamówiłem kompresor po regeneracji z roczną gwarancją.
    http://allegro.pl/sprezarka-klimatyz...583923202.html
    Kompresor będzie zalany już olejem.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy gościu, który będzie nabijał klimatyzację będzie też dawał olej do obiegu ?
    Czy muszę powiedzieć, że kompresor jest już zalany olejem ? Tylko pytanie, ile tego oleju tam wlewają?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 06-08-2015 o 18:26
  1. Klima
    Przez kristohuliciu01 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 03:33
  2. klima nima
    Przez victorek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-05-2017, 13:45
  3. Uszkodzona klima
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 15:26
  4. tt - problem z klima?????
    Przez sveden76 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:22
  5. Klima
    Przez Missiek w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:51
