Zamieszczone przez
Konrad20VT
Witam od dłuższego czasu mam problem, jadac np na 4tym biegu z niskich obrotów i dajac gaz do połowy auto przyspiesza ale nagle zwalania na zegarze widze że boost idzie ostro do góry i wtedy auto wydaje taki dzwiek jak by za duzo powietrza dostawało,zamula sie i nagle te powietrze wyrzuca z siebie a a wskazówka od boosta wraca na swoje miejsce i po chwili znów i jedzie dalej normalnie :/ Jeżdżąc na MBC objaw jest od 4tego biegu w góre jeżdząc na N75 objaw jest na 5tym lub 6tym biegu z dołu przy gazie do połowy czyli normalnym przyspieszaniu z dołu :/ Błędów zero, przepływka sprawna, na logach nic nie widac, szczelność ok, dvka sprawna :/ dodam że przy gazie w podłoge auto jedzie bez żadnego szarpniecia :/ Na początku myśleliśmy że to wina programu, ale auto przeszło korekte i dalej to samo :/ Na N75 nie moge jezdzic bo auto ładuje na maxa czyli 1.5b mimo że boost ustawiony na 1.3b..
