Wgraj vaga na Laptopa, kup kabel i przestań się stresować.
Bardzo prosto, potrzebny zwykły miernik, odpinasz jedynie zielona kostke od siedzenia, podłaczsz miernik do dwóch pinów tych z cieńszymi przewodami.
Podczas kęcenia przełącznikiem od najmniejszego grzania na max, powinna zmieniać się rezystancja, czyliMinimalne grzanie największa rezystancja, max grzanie najmniejsza rezystancja.
Możesz również sprawdzisz same maty grzewcze
po odpięciu kostki miernik ustawiasz na sprawdzenie obwodu (oznaczenie Diody), podpinasz. Jeżeli miernik piszczy tzn, że obwód jest zamknięty i maty działają.
Ostatnio edytowane przez wottka ; 23-12-2012 o 10:17
również dziękuję, jak będzie cieplej to trzeba podziałać
Nie będę zakładał nowego tematu bo związany z powyższym- jak wymienić/wymontować przycisk podgrzewania foteli?
przyciski wychodza do tyłu, nie trzeba całej listwy wyjmować jak cos ... sama listwa po dlugości ma klapke ktora blokuje przyciski, i musisz ją otworzyć
EDYCJA ---------- Post dodany 12:53 13:00 ---------- EDYCJA
tu masz dokładnie o co mi chodziło:
http://tufotki.pl/KMWV8
Dzięki, dzięki. Sytuacja już opanowana nie mogłem namierzyć tej klapki, ale zaraz po napisaniu postu odblokowałem ja i po problemie Pzdr
ale odpieprzasz, a ja własnie specjalnie zrobiłem Ci zdjęcia ;]
I za to uwielbia się forumowiczów- za to poświęcenie Nie moja wina, że palce po zimie jakoś słabo namacalne Haha tak czy siak za zdjęcia należy się browar i można je podpiąć do działu zrób to sam- ogólnie zrobić ładnego manuala Bo na tym zdjęciu dobrze widać klapkę
odgrzewam kotleta . Ma może ktoś numer maty grzewczej do fotela kierowcy albo jakąś aukcje lub sklep posiadający takowe maty ??
Ponawiam pytanie użytkownika ziembol89
8N0963557B i 8N0963555B
Zawsze można naprawić starą
