dzięki zrobie to jutro z samego rana dam znać o efekcie
EDYCJA ---------- Post dodany 11:36 10:45 ---------- EDYCJA
no niestety nie udało się zgodnie z radą olo sprawdziłem bezpieczniki i wyczyściłem gniazda, niestety nic nie pomogło,
na samym początku dałem d..y bo powinienem podać błedy co czynie teraz,
z tego co udało mi się znaleźć jest to walnięty sterownik abs
czekam na wszelkie sugestie
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 17 December 2012, 10:13:39.
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8N0 906 018 AQ
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 01236
VCID: 80738303931B
TRUZZZ8N121026675 AUZ5Z0B1135032
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Controller: 8N0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019469
Shop #: WSC 01236
VCID: 40F3C303539B
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
