Poza tym nawet jeżeli było by z tego samego materiału co "makarony" to i tak znacznie mniej się nagrzewa niż sam kolektor bo ta flansza styka się bardzo dużą powierzchnią do głowicy która jest chłodzona wodą i nie osiąga takich wysokich temperatur jak reszta kolektora:P Jeżeli robi to osoba z głową a z tego co wiemy to właśnie taka robi to powinno być ok. A o flansze zapytałem bo mnie zaciekawił jej kształt
Odnośnie podpórek to podeprzyj chociaż dp Pomimo złącza elastycznego są przenoszone naprężenia na turbinę czyli kolektor. Ja zrobiłem mega prosty test. Braciak cioteczny kopał nogą w końcówki wydechu (symulacja jego bezwładności wzdłuż osi pojazdu która występuje przy ostrym przyspieszaniu i szarpaniu podczas ostrych zmianach biegów i hamowaniu ) i oczywiście wszystko w zadziwiająco dużym stopniu przenosiło się na sprężarkę,pomimo złącza elastycznego;/
Dlatego mam już gotowy amortyzatorek który będzie temu zapobiegał Przy nagrzewaniu się wydechu kolektora itp będzie powoli się wysuwać a przy szybkich udeżeniach w 99% będzie to blokował Umieszczę go oczywiście za siatką idąc od turbiny łącząc dp z silnikiem albo reduktorem bo tylko w tym miejscu ma to wszystko sens:P
kupiłem coś takiego:
Amortyzator skrętu Yamaha R1 04-06 rn12 rn13 (2332373714) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
rozebrałem wykonałem mini przegląd dokonując pewnych modyfikacji i oczywiście napełniłem smarem Uzyskałem bardzo zadowalającą mnie charakterystykę amortyzatora więc i Tobie też polecam założenie czegoś takiego Zwykłe gumowe wieszaki nigdy nie będą amortyzować dużych drgań wzdłuż osi pojazdu( auto ma być szybkie a więc bezwładność wydechu spora). Jeszcze tego nie założyłem bo bawię się z polerką dekla ale niebawem będę się z tym bawił i pewnie zdam relacje co z tego wyjdzie
podpórki pod turbo też już mam oczywiście hydrauliczne (bo u mnie turbo według ostatniego pomiaru oddala się od silnika o 5mm!! dlatego dawanie na sztywno do pokrywy bez przemyślenia to według mnie głupota;/) ale Ty chyba nie planujesz nic takiego tworzyć z tego co mi wiadomo?
