Pokaż wyniki od 1 do 15 z 25
Wątek: Wymiana poduszek amortyzatorów przód
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    Hej,
    jestem przy wymianie wielu elementów zawiasów i tak pomyślalem ze moze warto odrazu wymienic poduszki amorków, ale nigdy tego nie robilem.
    Pytanko do kogos ogarnietego w temacie: czy jak mam wyjety wahacz, lacznik stab, odkrecony drazek kierowniczy, to czy wystarczy odkrecic od gory zmortyzator (kolumne) i spuscic ze sprezyna w dol bez jej sciskania? nie mam sciagacza do sprezyn.
    czy calosc zejdzie w dol? wymienie gumy i ta sama draga podlewaruje od dolu tak aby weszlo spowrotem?
    czy dobrze to rozmyslilem?
    Awatar Arttur
    8,863
    Masz rację , warto wymienić poduszki amorów i dodał bym jeszcze łożyska ( te ''na'' poduszce oczywiście ).
    Jeśli masz wyjęty wahacz i stabilizator to faktycznie wystarczy odkręcić od góry tyle że zejdzie wszystko razem wraz ze sprężyną nadal zamocowaną do amortyzatora .
    Przy odkręcaniu trzeba zastosować specjalistyczne narzędzia lub samemu je sobie zrobić .
    Chodzi o to że trzeba przytrzymać na miejscu śrubę i jednocześnie odkręcać nakrętkę która jest na niej zakręcona .
    Ja zeszlifowałem klucz nasadowy aby dało się kręcić nim za pomocą klucza płaskiego a przez otwór można włożyć imbus aby przytrzymać śrubę .
    Wygląda to tak :
    Jeśli wymieniasz tylko poduszkę to w zasadzie po wyjęciu amora z zamocowaną sprężyną możesz wyjąc stary i zainstalować nowy ręcznie bez jakichkolwiek narzędzi , natomiast jeśli chcesz wymienić również łożysko to potrzebujesz jednak ścisnąć sprężynę bo nakrętka mocująca łożysko trzyma również blaszkę na której opiera się sprężyna .
    Na fotce niżej masz właśnie poduszki i łożyska , warto też dać nowe te nakrętki oraz te które mocują od samej góry .
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    Dzieki za dobre info,
    wiesz, nie mam sciagaczy wiec mysle ze postaram sie wymienic przynajmniej poduszki, napewno lepiej bedzie niz bez wymiany....
    pzdr
    Awatar Arttur
    8,863
    W sumie to grzech ''być tam'' i nie wymienić tych łożysk Wcześniej czy później się posypią a wtedy zniszczą poduchy a do wymiany znowu trzeba będzie wyjmować amortyzator ...
    Nie masz sprzętu do ściskania sprężyn to zorientuj się czy możesz pożyczyć albo tanio kupić , w końcu to nie jest za bardzo technicznie zaawansowany sprzęt ...
    Można obyć się i bez tego wykorzystując własną kreatywność
    Dwa pierwsze z brzegu przykłady
    Oczywiście trzeba zachować szczególną ostrożnośc i meć wyobrażnie
    Ja bym poszedł i kupił te ściski do sprężyn zamiast tak kombinować
    Jeszce jedna istotna sprawa , obydwie nakrętki przykręcamy na 60 Nm
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    tak jak Arttur napisal, wymiana samych poduszek bez lozyska to taki polsrodek,
    sciagacze kosztuja 30zl wiec jak juz nie chce ci sie kombinowac jak na zdjeciach to lepiej je kupic bo pozniej czy predzej i tak bedziesz wymienial lozyska
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    Zakupilem sciagacze, w sumie 150 ale wole zeby nie strzelily.... aby wymienic rowniez lozyska.
    no eureka! pierwszy mcperson w zyciu wyjety ide dalej sie bawic...w firmie mnie zabiją jak sie dowiedza dlaczego nie pracuje...
    EDYCJA ---------- Post dodany 15:58 22-10-2012 ---------- EDYCJA
    Wyjalem wszystko, zalozylem nowe łożysko, ale teraz pojawilo sie pytanie, czy przykrecam najpierw lożysko i pozniej nakladam poduszke, czy wkladam lozysko na to poduszke i potem nakrecam? bo jak wkrece łozysko i chce nalozyc poduszk eto ona nie siedzi tak sztywno.
    Stara, fakt wyjalem bez odkrecania sruby ale mogla byc wyrobiona itd....
    h
    Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 22-10-2012 o 14:09
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    Nazwa:  strutvi-vi.jpg
Rozmiar:  44.8 KB
    wg tego schematu wynika ze trzeba chyba te poduszke przykrecic....ma ktos jakis pomysl? czy pod naciskiem ona sie ulozy?
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    No ten schemat tak pokazuje ale wprowadza tym samym w blad.
    Przykrecasz Lozysko nakretka, nakladasz poduszke, montujesz mcperson i nakladasz ta oslonke z gory i dokrecasz druga sruba,
    Musisz prawidlowa strona zamontowac lozysko i nie dobrecac za mocno ( nie wiem jaki moment) bo padnie, w krotkim czasie
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    łozysko jak prykrecam ta pierwsza sruba to 50Nm, ostatnia sruba to 60Nm - tak znalazlem w sieci.
    w sensie nie do gory nogami? nie no montuje tak jak wyjalem stare, owalem od gory tak ze sie do poduszki dopasuje jezeli o to chodzi. ?
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    hubi_pl wprowadzilem cie troszke w blad piszac, ze najpierw dokrecasz lozysko, nie wiem dlaczego, chyba tylko dlatego, ze jak ja to robilem to i tak nie bylo roznicy bo nakretka za bardzo nie trzymala poduchy
    Strut, spring, mount, and bearing installation on mk4 Jetta, Golf, or New Beelte
    pokazane krok po kroku jak to wymienic
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    O fuck...wlasnie skrecilem wszystko...jeszcze mam druga strone....
    wiec ty nie przykrecales poduchy - i jak? nie widzisz jakis bledów?
    nie wiem teraz czy znowu to wszystko zdejmowac ;( nawet kolo mam zalozone...
    Awatar Arttur
    8,863
    Wszystko jest dobrze , poduchę się nakłada na przykręcone łożysko a następnie poducha jest dociskana tą ostatnią nakrętką od góry .
    Poduszkę trzeba tylko dobrze wcisnąć aby '' kołnierz '' wszedł w to zagłębienie w nakrętce pomiędzy łożyskiem a nakrętką .
    Zobacz na fotce jak wygląda ta nakrętka to stanie się jasne o co chodzi .
    Przykręcając poduszkę z nakrętką uzyskamy ten sam efekt co wciskając poduszkę na przykręcone łożysko .
    Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to to aby poducza weszła w to zagłębienie .
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    no wlasnie dlatego napisalem to sprostowanie bo jak skrecalismy moje McPersony to nakretka i tak nie trzymala poduchy ale myslalem, ze poprostu Febi troche d..y dalo
  14. #14
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    uff relieved...dz
  15. #15
    May 2014
    Gorzów Wlkp.
    LY7W
    86
    Panowie problem mam. Wymieniłem te poduszki, ale dzieją się dwie dziwne rzeczy - jak wszystko jest zimne w aucie to te poduchy skrzypią, słychać przy kręceniu kierownicą. Druga sprawa - na większych dziurach lub na mocno nierównej drodze (np. tarka) słychać stuki, jakby amortyzator dobijał do czegoś. Żadnych utrudnień nie napotkałem przy wymianie i poszło w miarę sprawnie, jedyne co mnie zastanowiło to inaczej wyglądające poduszki w porównaniu do tych co były, ale numer części był w obu taki sam..
    Macie jakieś sugestie co tam się mogło wydarzyć?
  1. Hamulce przód/tył - wymiana + regeneracja?
    Przez Łukasz_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 08:50
  2. MK1 [8N] Komplet oryginalnych amortyzatorów (przód+tył ze spręzynami)
    Przez pom89arancz w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 09-12-2015, 08:18
  3. wymiana półośki lewy przód pilne.
    Przez adrian120991 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 19:44
  4. Wymiana amortyzatorów przód.
    Przez Kotera w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 21:44
  5. Wymiana poduszek silnika - momenty dokręcania
    Przez olo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 08:03
