Za wstydzi sie przy TTrs to ta 760i ten kloc ledwie się toczy, proszę cię z czym do ludzi, przestań już.
Kilka lat temu posiadałem taki model jedzie to ok ale bez szału
Nie no ta była z 2002r widoczna na zdjęciu w myjni aut. i kloc straszny, ta o której piszesz to inna liga trochę, 544hp to moc zarezerwowana dla ferrari lub lambo, masa tej bety też mniejsza, bo ta stara to kloc ociężały i kilowały mnie stare e39 4.4L a paliło to co dzień za 200 lałem. tylko wtedy Pb była po 4zł.
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 21-04-2012 o 10:24
Masa zabija osiagi BMW 7to limuzyna A NIE AUTO SPORTOWE,nie mam nic do tych aut ale ciesze sie,ze TT wygralo.POZDRAWIAM
Takie BMW jak piszesz ma 6,3 do 100 km/h - źródło BMW 745i dane techniczne
weź jednak pod uwagę że to jest AUTOMAT a wiadomo jak wygląda start w automacie. Sądzę że w warunkach miejskich dostałby lanie od TT 225 KM Quattro, które ma 6,6 do 100 km/h (źródło: dane techniczne Audi TT 1.8 T 225 KM).
Dlaczego? Bo BMW to automat a automat ciągnie dopiero jak się "namyśli"Każdy automat przy starcie muli nawet jak ma 400 KM.
To chyba kolego nigdy nie miałeś okazji przejechać się autem z DSG s-tronicteż mam automat i ten automat to "najlepsza" rzecz w aucie. Być może w BMW ten automat tak działa jak opisujesz ale w Audi to jest tylko na plus. Co wiecej nie ma zamulenia startu bo od tego jest Lunch Control.
No zgadza się ale nie wszystkie automaty w Audi to DSG / S-tronic . Zwykły Tiptronic będzie mulił jak klasyczny automat
poprawcie mnie jeśli się mylę ale DSG to chyba zwykła manualna skrzynia z automatycznym sterowaniem? Jeśli tak to nie ma sprzęgła hydrokinetycznego - największego zamulacza. A czy w DSG można zrobić tak:
- prze-gazówka 5000 rpm
- puszczamy sprzęgło
- gaz w podłodze
- i jesteśmy wystrzeleni jak pocisk?
czy nie da rady zrobić czegoś takiego?
No rozumiem, przy czym kolega bartek napisał cyt. "to jest AUTOMAT a wiadomo jak wygląda start w automacie" stąd moje sprostowanie, że automat automatowi nie równy.
EDYCJA ---------- Post dodany 20:53 29-04-2012 ---------- EDYCJA
Poczytaj trochę forumW s-tronic masz Lunch Control tzn. włączasz tryb S, trzymasz nogę na hamulcu a drugą gaz decha i obroty są na ok 3200 puszczasz hamulec i auto rusza pełną parą. Zmiana biegu w trybie S to 0.002 sek ta skrzynia to patent audi :P Zamiana biegu jest tak szybka, że praca skrzyni uznana jest za ciągłą.
Dokładnie Skrzynia DSG posiada dwa sprzęgła – jedno dla biegów parzystych, drugie dla nieparzystych. Jej praca polega na wykorzystaniu dwóch przekładni. Pozwala to na minimalizację czasu zmiany przełożenia.A to prowadzi do lepszych osiągów![]()
Po pierwsze: gratuluje killa, oczywiscie.
A po drugie:
Skrzynia ma opcję sekwencyjną, więc operujesz tylko "+" i "-", czyli zmieniasz co bieg. Taka zmiana też nie zajmuje dużo czasu, jednak musisz przejść przez trójkę. Jedynie przy opcji kick down zrzuca od razu do najniższego możliwego biegu, nie zasprzęglając po kolei niższych biegów. Natomiast w górę nie zdarzyło mi się, aby automat pominął jakikolwiek bieg.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Wysoczan ; 13-05-2012 o 00:43
