Pokaż wyniki od 1 do 15 z 146
Wątek: Punkty karne.
Widok wątkowy
  1. #2
    Awatar Tommo
    Dec 2011
    Wwa
    Zielony
    75
    cyt. ze strony jednego z WORD'ów
    "W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
    Przekroczenie 24 punktów karnych skutkuje:
    Skierowaniem wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem(ami) w ramach posiadanych uprawnień - ponowny egzamin;
    Skierowanie na badanie psychologiczne.
    W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych przez kierujących posiadających prawo jazdy krócej niż rok, uprawnienia do kierowania są cofane.
    Osoby uczestniczące w 6-godzinnym szkoleniu otrzymują dokument będący podstawą do redukcji 6 punktów karnych z ewidencji kierowcy.
    Koszt szkolenia to: 300 zł"
    Kasuje Ci się 6 pierwszych punktów które zdobyłeś- załóżmy, że w kwietniu 2011 dostałeś 10, więc opłaca się zacisnąć zęby i poczekać do kwietnia aż spadnie te 10 i wtedy isc na kurs i pozbędziesz się dodatkowych 6, łącznie 16. Jeśli w takim przypadku pójdziesz teraz na kurs, tj przed redukcjątych dziesięciu to w kwietniu skasują Ci się tylko te pozostałe 4.
    EDYCJA ---------- Post dodany 01:58 19-03-2012 ---------- EDYCJA
    A najlepiej jest poprostu nastawić się na pertraktacje z drogówką, bo i taniej i bez punktów No chyba, że foto pyknęło. Ale wtedy też jest opcja bez pkt karnych
    EDYCJA ---------- Post dodany 01:59 19-03-2012 ---------- EDYCJA
    P.S. Jak będziesz miał 24 pkt to nie zabierają jeszcze, dopiero jak przekroczysz, czyli od 25.
    Ostatnio edytowane przez Tommo ; 19-03-2012 o 01:56
