Nie ma bata Paweł, gdyby pierwszą 100 można było zrobić na 1 biegu jak w motocyklu to tak ale dochodzi ci jedna zmiana i po ptokach.
na pierwszym biegu się nie da ale na trójce!
EDYCJA ---------- Post dodany 18:14 14-03-2012 ---------- EDYCJA
wiem ale teraz czas 0-50 na 16tkach z k04 był lepszy o jakieś 0.5s niż na efr a nie ukrywam że po poprawkach liczę że na mocnym sprzęgle auto lepiej pojedzie niż na starym;/ no i planowane są zmienne fazy więcej NM itp. Może być ciężko złamać 4s ale jeśli nie złamie to powinna być to bardzo niska 4s:P
ale wolę aby druta setka pojawiała się jeszcze ze 2s szybciej i wtedy będzie całkiem przyjemnie:P
na dobrych oponach 4 da radę urwać przy podobnej mocy którą masz, kwestia dobrego strzału ze sprzęgła i szybkiej zmiany biegów, jak ogarniesz moment to powinno to być wykonane w TT-RS było to możliwe przy programie patryka to Ty nie dasz rady?
