Podaj nr błędów bo nie chce klikać w takie coś![]()
To nie jest skan błędów tylko status Readinnes który określa prawidłowość działania systemu pod kątem ekologicznym .
Zaraz po skasowaniu błędów większość tabelek ''wyskakuje'' jako Failed or Incomplete .
Jeśli auto jest sprawne to po przejechaniu ok. 50 - 100 km i kilku startach na zimno wszystko powinno wyświetlać się na zielono .
w takim razie ok, mialem bład wyskakujacych zaplonów, ale wymieniłem cewki, skasowalem błd i juz jest ok, a tylko własnie to nie dawało mi spokoju co to jest i dlaczego mna czerwono.
dzieki za info
W uproszczeniu oznacza to że pierwsza sonda lambda , system SAI i druga sonda lambda ( sprawność katalizatora ) nie przeszły jeszcze odpowiedniej ( wymaganej ) ilości cykli pracy lub systemy te są niesprawne .
Musisz trochę pojeździć i sprawdzić jeszcze raz za jakiś czas .
Jak wszystko jest sprawne to samo ustawi się na zielono
