Jak w temacie. Szukałem i nie mogę znaleźćDo czego służy ten przycisk z wmontowaną diodką i z narysowanym samochodem z falami radiowymi?
Pozdrooo
Pozdrooo
Było na forum, jest w instrukcji...
To włącznik/wyłącznik czujnika ruchu we wnętrzu
Dzięki wielkie!
A powiedz mi Bartek na jakiej zasadzie to działa? Przy włączonym zapłonie wciskając ten przycisk nic się nie dzieje. Jeżeli wcisnę go przy wyłączonym zapłonie i OTWARTYCH drzwiach czerwona dioda na nim się zapali. Jeżeli zamknę drzwi to dioda gaśnie. O co chodzi? Kiedy tak na prawde włączone jest to skanowanie wnętrza? Pozdroo![]()
Jeśli chcesz zamknąć auto i włączyć alarm jednocześnie zostawiając ( oczywiscie na chwile ) w środku np. psa lub węża () to wtedy ten przycisk jest użyteczny
HEHEHE Dzięki wielkie Artur!!Już wszystko jasne! A macie jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie w aucie czy uruchomi się alarm?? W testach wyjściowych na urządzeniu diagnostycznym (coś jak VAG-com) alarm elegancko działa i wszystko inne też. Znacie jakieś sposoby?
I po jakim czasie alarm się uzbraja?
Zamknij się w samochodzie, po chwili się uzbroi (lampka przy drzwiach zacznie inaczej mrugać) i jak zaczniesz się ruszać będzie trąbił
Uzbraja się po około 30 sec jak dobrze pamiętam
Ogarniam! Dzięki wielkie!![]()
