Patrzales na ten temat http://www.klubtt.pl/vag-com/8737-ka...sja-vag-2.html ((to odnosnie kabli + softa ))
I TT
Podpinam się do kolegów ponieważ mam ten sam problem.
Byłem na diagnostyce komputerowej i pokazało mi dwa błędy mianowicie:
1423 - Czujnik przyśpieszenia poprzecznego G200
778 - Czujnik kąta skrętu
Co mam zrobić i jak się za to zabrać?
Z góry dziękuję za pomoc!
Kabel będzie dobry.
Dasz radę go sam wymienić, kilka osób na forum sobie z tym poradziło. Jak jest pod kierownicą, to trzeba zacząć od wymontowania spodu, kilka śrubek (przy bezpiecznikach też), na górze przy licznikach 2 zatrzaski i całość odchodzi. Później pewnie jakoś można namierzyć ten czujnik. Nie wiem dokładnie, bo sam nie miałem z nim problemów i nie wiem gdzie dokładnie się znajduje, ale to pewnie kwestia wykręcenia śrubki lub dwóch i wyciągnięcie wtyczki.
Gdzieś krążył program, w którym znajdowały się szczegółowe instrukcje ze zdjęciami różnych wymian w TT.
Panowie tam sa dwa czujniki obok siebie wlasnie G200 i chyba G202 zlaczone blaszka,napewno chodzi o ten mniejszy,pisze bo latwo jest je pomylic i wyjac nie ten co trzeba.Podam Ci nr telefonu do firmy co naprawia takie czujniki z roczna gwarancja na pismie 604481840 KOSZT 150zl wyjmij i go tam wyslij i po problemie,A i kup se tego Vaga z kablem bo nas tu zamarudzisz bez tego.POZDRAWIAM
a ja się podepnę do tematu i zasugeruję że nową znajomość zaczyna się od przywitania i przedstawienia a nie wparowania w połowie nawet bez "witam" i od razu pytanie o to co mnie interesuje....daję czas na przywitanie się w odpowiednim dziale i poprawienie się albo post ląduje w koszu:PPodpinam się do kolegów ponieważ mam ten sam problem.
