Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Diagnoza bledu - 000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
    Awatar Chrisman
    Wlkp.
    CondorGrey
    114
    prosze kogos madrego o zdiagnozowanie tego bledu, bo naczytalem sie wiele, od pompy oleju, po lancuszek walkow i jego napinacz, jeszcze inni wymieniali olej, a doslownie dla mnie to brzmi jak jakis czujnik zmiennych faz rozrzadu:
    Friday,17,February,2012,20:36:17:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Software Coding: 0113000318070160
    Work Shop Code: WSC 01236 785 00200
    VCID: 37763758791792A4
    1 Fault Found:
    000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 -- 004 -- No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 128692 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.16
    Time: 15:19:21
    Freeze Frame:
    RPM: 1506 /min
    Load: 38.8 %
    Speed: 13.0 km/h
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 14.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    Readiness: 0000 0100
    AUDI TT 2.0 TFSI S-line '07
    Przyczyną tego błedu może być niesprawny zawór regulacji wałków N205 , nieprawidłowe ustawienie wałków ew. rozrządu lub wadliwy przekaźnik pompy paliwa J17 - tyle mowi oficjalny opis błędu .
    Są też przypadki że błąd ten powoduje zużyty '' cam follower '' mechaniczna cześć która steruje wysokociśnieniową pompą paliwa bazując się położeniem wałka .
    Tak czy inaczej nie używaj auta dopóki sprawa się nie wyjaśni , jak całkiem posypie się ten ''cam follower'' to silnik do remontu ....
    Awatar Chrisman
    Wlkp.
    CondorGrey
    114
    sa 2 czujniki jeden przy rozrzadzie, drugi przy lancuszku od walkow,
    jesli wypialem pierwszy pojawil sie blad jak wyzej tyle ze z odzaczeniem "nie podlaczony"
    jesli odlaczylem ten drugi pojawil sie kolejny blad, mimo to elektryk uwaza ze to ten drugi robi zla robote, lub jest niedrozny itd itp, cos jak vanos w BMW tak mi tlumaczyl, dla mnie to czujnik pierwszy jest ewidentnie nie taki jak trzeba, co o tym sadzisz?
    O który czujnik Ci chodzi ?
    Nr.2 to właśnie N205 ...
    Awatar Chrisman
    Wlkp.
    CondorGrey
    114
    ale to jest zdjecie V5/V6? ja mam w ukladzie R4
    jak patrzymy na silnik od przodu, to czujnik "pierwszy" jest po lewej jego stronie czujnik "drugi" jest po prawej
    dalem jakis szkic walkow i zaznaczylem na czerwono w ktorych miejscach sie znajduja czujniki, na szkicu ich nie ma
    1. Camshaft
    2. Crankshaft
    Ostatnio edytowane przez Chrisman ; 19-02-2012 o 11:51
    Pomyliłem fotki wiec wywaliłem żeby nie mieszać nie mniej jednak N205 będzie w tym samym miejscu czyli po lewej stojąc przodem do silnika . Może elektryk tak twierdzi bo np w 1.8T jest on po prawej w napinaczu wałka
    Awatar Chrisman
    Wlkp.
    CondorGrey
    114
    tyle ze je widac z zewnatrz i po ksztalcie nawet je ocenil wiec chyba nie powinien sie mylic, no nic pozwole mu przeczyscic te elementy przy "drugim" tak jak on to sugeruje a jak to nie pomoze to kupie w serwisie "pierwszy" co uwazam, ze na 90% bedzie trafne.
    Awatar Chrisman
    Wlkp.
    CondorGrey
    114
    jestem na etapie wymiany lancucha walkow rozrzadu i jego napinacza, czy do wymiana potrzeba rozmontowac rozrzad na pasku oraz wyjac walki i rozmontowac całą góre silnika?
    bo niby lancuch jest tak krotki ze nie ma mozliwosci innej jego wymiany, boje sie takich operacji ale jesli inaczej nie mozna?
  1. 16496 Intake Air Temp Sensor G42
    Przez 4k4rol w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-10-2016, 20:39
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 10:03
  3. diagnoza i działanie dsg
    Przez wyjec w dziale Warsztat - Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 17:18
  4. NEUSPEED p-flo Air intake kit do TTS
    Przez lekarz00 w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 10:22
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 13:58
