Strona 4 z 11 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 156
Wątek: Szyba kierowcy nie opuszcza się przy otwieraniu drzwi
  1. #46
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    Boczka co prawda jeszcze nie ściągałem, ale też nie znam się na elektryce więc nie wiem czy coś tam zobaczę.
    Próbowałem za to bawić się pilotem i kluczykiem - szyba opuszcza się i podnosi z kluczyka, jak i z pilota.. jednak nadal nie opuszcza się sama przy otwieraniu drzwi. Obawiam się, że może w końcu nie wytrzymać
  2. #47
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    U mnie jest czasami tak, że się nie opuści. Sytuacja wygląda następująco: gaszę silnik, wyjmuję kluczyk ze stacyjki, otwieram drzwi no i szyba się nie opuściła. Zostawiam otwarte drzwi nadal i są dwa warianty żeby szyba się opuściła: a) muszę od wewnątrz otworzyć drzwi pasażera i nagle obie się opuszczają w jednym momencie; b) muszę włożyć kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon, oczywiście drzwi nadal otwarte (mowa o drzwiach kierowcy) no i nagle szyba opuszcza się Magia, na fisie oczywiście cały czas pokazuje, że drzwi są otwarte więc to nie wina mikrostyku, adaptacje przeprowadzałem i nadal lipa, ale zdarza się tak co dwa/trzy dni tylko.
  3. #48
    Awatar verni
    Apr 2011
    OST
    Black
    230
    U mnie nie otwarła się jeszcze ani razu, a wszystko pozostałe działa - kluczykiem otwiera się zawsze, z pilota raz normalnie, czasem dopiero za drugim razem.
    Ale chcę to zrobić, bo prędzej czy później ta szyba się rozleci
    Czy ten sposób programowania jest poprawny, czy może czegoś brakuje?
    – Zamknąć drzwi i włączyć zapłon.
    – Podnieść szybę drzwi w górę do oporu.
    – Puścić przełącznik podnośnika szyby.
    – Pociągnąć przełącznik podnośnika szyby w górę i przytrzymać go w tym położeniu dłużej niż 1 sekundę.
    – Opuścić szybę drzwi w dół do oporu jednym ruchem, wciskając przełącznik podnośnika szyby.
    – Podnieść szybę drzwi do oporu w górę jednym ruchem.
    – Pociągnąć jeszcze raz przełącznik podnośnika szyby w górę i przytrzymać go w tym położeniu dłużej niż 1 sekundę.
    Jeśli jest ok, to u mnie nie działa, więc zacznę od tego jakie elementy mogą nie funkcjonować poprawnie?
    - mikrostyk (ewentualnie)
    - zamek?
  4. #49
    U mnie dziś w TT od strony kierowcy szyba nie chciała się opuścić przy otwieraniu.
    Nie można też było otworzyć i zamknąć szyby za jednym pociągnięciem przycisku. Dodatkowo przy zamykaniu szyba zatrzymywała się w trzech pośrednich pozycjach.
    Pobawiłem się przyciskami, przy całkowitym otwarciu okna ponownie otwierałem szybę i przytrzymywałem przycisk. Nic.
    Przy zamkniętej szybie przytrzymałem ponownie przycisk w pozycji zamknij i wtedy szyba opuściła się delikatnie. Zamknąłem drzwi i szyba się domknęła.
    Wszystko wróciło do normy, wszystko działa.
  5. #50
    7,038
    a ja z innej beczki, jak znalezc w sklepie/allegro nasadke na srube od zamka? jak to sie nazywa bo chyba nie torx, ta sruba wyglada jak te zabezpieczajace do kol....rozebralem wszystko i nie moglem niczym odkrecic.... to w miedzyczasie wymienilem gumy stabilizatora.....no ale ...śruba
    Nazwa:  2013-04-03 22.41.43.jpg
Rozmiar:  72.7 KB
  6. #51
    Awatar PatrykTT
    Częstochowa
    192
    W Castoramie kupisz te gwiazdki
  7. #52
    Awatar Skyline-R34
    Oct 2014
    Stuttgart
    39
    odgrzeje kotleta zeby nie zakladac nowego tematu,u mnie szyba od kierowcy tez ma kaprysy, raz sie opuszcza przy otwarciu a raz nie,zalezy od humoru,dajcie mi jakiegos linka z allegro do mikrostyku zebym kupil ten co trzeba,jak nie pomoze wymiana to bede kombinowal dalej
    dzieki z gory
  8. #53
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    na forum sprzedaja chlopaki chyba Jerry ma nadal
    19\G/48
  9. #54
    Awatar Hudy
    Sep 2014
    24
    Dolacze sie do tematu. Czy jezeli szyba nie otwiera sie podczas otwierania dzwi z zewnatrz i fis nie widzi otwartych dzwi, a szyba otwiera sie i fis widzi podczas otwierania dzwi od wewnatrz to tez bedzie to mikrostyk?
  10. #55
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Tak
  11. #56
    Awatar Smerfetka
    Jul 2013
    387
    133
    Panowie, w swojej TiTi miałam to samo... Lewa szyba nie opuszczała/podnosiła się przy otwieraniu/zamykaniu drzwi a prawa miała kaprysy.
    Jerry wymienił mi oba mikrostyki i teraz szybki działają poprawnie ;o)
  12. #57
    Awatar mate1993
    Oct 2014
    Poznan
    92
    wymiana jest strasznie prosta zajęło mi to zaledwie 30min
    a miałem taki sam problem ze podczas otwierania drzwi kierowcy okno nie opuszczało się, brzęczek nie działał, światło w kabinie nie świeciło, na fisie nie pokazywało otwartych drzwi. Jeśli będzie ktoś chciał z was wymienić pisać na priv pomogę
  13. #58
    Awatar Skyline-R34
    Oct 2014
    Stuttgart
    39
    no dobra, styki powymieniane ,i teraz jest taki numer ze od srodka jak otwieram to szyba opuszcza sie za kazdym razem , a od zewnatrz ciagne za klamke to ani ruszy,nic sie nie dzieje :/ ktos jakies pomysly ??
    nikt nie wie ??
  14. #59
    Awatar cocolina
    Oct 2014
    xxx
    xxx
    677
    Hej również się dopisuje z szybą od kierowcy. Fis otwarte drzwi pokazuje. Natomiast szyba po otwarciu, nie zniża się i czasami zaczyna się zacinac-tzn nie chodzi płynnie;(
    Blonde Bandit in TT
  15. #60
    Awatar ttchicken
    Apr 2013
    Warszwa
    150
    zielony
    30
    Witam. Mam taki oto temat...Audi TT Roadster.
    Przy zamkniętym miękkim dachu - szyby się opuszczają przy otwieraniu drzwi. Natomiast przy założonym hardtopie niestety już nie. Auto myśli że dach jest cały czas otwarty mimo że dach ,,twardy,,jest standardowym wyposażeniem tego egzemplarza. Jeszcze jedna uwaga. Czasem jeżeli niepoprawnie zepne zaczepy zabezpieczające dach to na zegarach pojawia się kontrolka dachu. I wtedy szyby się opuszczają przy otwieraniu drzwi. Poprawienie zapięcia dachu oczywiście niweluje wyświetlanie żółtej kontrolki ale okna sie już nie poruszają przy otwieraniu.
    Jeszcze jedna sprawa...ponieważ czasem lubię zajrzeć w pewne elementy..zrobiłem konserwację silniczka do otwierania okna...poprawiła się szybkość otwierania okna...nawet dzwięk taki ,,przyjemniejszy,, przy działaniu całego mechanizmu. Porównałem otwieranie okna lewego i prawego...i ten silnik który przeczyściłem, dałem nowy smar itp działa po prostu lepiej .
  1. Szyba drzwi kierowcy problem
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:50
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 17:24
  3. Nie opuszczanie sie szyby przy otwieraniu !!
    Przez maxim141 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:09
  4. Swiatełko przy otwieraniu drzwi
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 18:30
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 14:26
