17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
Pod pedałem sprzęgła masz czujnik i jest on do wymiany. Ten błąd nie ma nic do rzeczy z nierówną pracą. Praktycznie nie do wychwycenia jest bez vag-a a efekt może być tylko taki, że podczas zmiany biegu gdy wciśniesz sprzęgło obroty na chwilę polecą do góry. Co do reszty błędów poczekaj na odpowiedzi kolegów z forum.
