Pokaż wyniki od 1 do 15 z 31
Wątek: BAM nierówna praca silnika, powracające błędy
Widok wątkowy
  1. #7
    Awatar HENRY007
    Dec 2011
    Jastrzębie Zdrój
    108
    po wymianie świec, czujnika sprzęgła, przepływki i instalacji blow off hks mam teraz takie błędy:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
    P0507 - 35-10 - - - Intermittent
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P1200 - 35-10 - - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-00 - -
    błąd 17705 wyskakuje odrazu po przegazowaniu ale to wina blow off ( bląd niesie z sobą jakies konsekwencje??)
    zastanawiają mnie te błędy misfire... wiecie co one oznaczają??
    świece jakie teraz są to bosch Fr 6 Kl 332 s 0 242 240 653
    a wcześniej były bosch fr 78
    nie wiem czy błędy "misfire" spowodowane są blow offem czy świecami. czy firma tuningowa jest wstanie coś zmienić w moim kompie żeby zaakceptował blow off??
    wiem że pierwsze co usłysze to : "wywal bowa". Ale zawsze o nim marzylem, jeździ się z nim super, a jeżeli błędy jakie on powoduje typu "pressure" nie niosą za sobą większych konsekwencji jak malą utrata mocy do pogodze sie z nimi trochę sie rozpisałem i za dużo pytań na raz zadałem ale poczytajcie spokojnie i jak umiecie to doradźcie mi prosze
    błędy misfire pojawiły sie po wymianie świec - jutro sprawdzę dokręcenie i spróbuję zamienić cewki miejscami
    czytalem na naszym forum o zaworku n249 i zdecydowałem ze jutro go usunę i jeszcze raz przeskanuję vagiem
    Ostatnio edytowane przez HENRY007 ; 16-12-2011 o 20:06
  1. Nierówna praca silnika
    Przez Kemil w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 11:47
  2. BAM nierowna praca silnika
    Przez Cuma9 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-04-2016, 16:40
  3. Nierówna praca i check
    Przez serwiTT w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 22:51
  4. Polo 1.4 - nierówna praca
    Przez Blerx w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 09:48
  5. Powracające błędy TT 180km.
    Przez singl0r w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 15:04
