Kris powinny się ładnie kleić
Ze spalaniem jest tak że im lepszy (niby) indeks to opona ma po prostu mniejszą powieszenie styku = mniejsze opory zauważ jakie opony mają w tej kategorii a, b. Co za tym idzie droga hamowania będzie gorsza niż przy takich goodyearach oraz opona nie będzie się równo zużywać.
Kolejna pracowita sobota.
Przy wymianie króćca/kolanka od odmy zauważyłem, że trochę sączy się płyn chłodniczy.
Jeden przeciek to simering przy króćcu (wymiana samego simeringu + silikon nic nie dało, więc został zamówiony nowy króciec), a drugi to już sparciały przewód.
Graty zamówione u Michała:
Więc zabawa, spuszczenie płynu i do dzieła. Po wymontowaniu całego dolotu (stożek, obudowa, górne kolanko od tipa) dostęp do całości był bezproblemowy.
Graty na zewnątrz, stare w porównaniu do nowych:
Wymiana banalnie prosta, podstawa to posiadać szczypce do ściągania opasek.
Tak wyglądał przewód stary przewód 8L9121086K:
A tak porównanie starego i nowego króćca 06A121132AP (trochę nie wyraźne - krawędzie już w nie najlepszej kondycji, pokruszone ze starości i wpustka na oring nie taka wysoka jak w nowym):
Najbardziej cieszy ogarnięcie wymiany samemu
Czas jaki mi zleciał na cały zabieg, to prawie trzy godziny
Przygotowania do zloTTu
Wosk, polerka felg, polerka końcówek
Ostatnio edytowane przez _kris ; 22-05-2016 o 20:08 Powód: Zdjęcia
No pięknie! teraz zafoliować, do kontenera i wysyłasz na zlot
Z tym woskiem to przesadziłeś . Chodzi mi o ilość .
Ja jeszcze do wtorku namaczam swój
Moja sama się namoczyła w piątek w przydomowym oczku, brudne podwozie i koła. Dach był czysty wiec tak ostro jak Ty nie poszedłem
Auto masz super zadbane czy moglbys prosze podpowiedziec czym polerowales koncowki wydechu? Moje sa w stanie naprawde dobrym czyli bez zadnych uszkodzen ale chcialbym o nie zadbac zeby wygladaly jak Twoje czyli perfekcyjnie. Mam tez motocykl ktory wymaga odswiezenia ukladu wydechowego wiec rada bedzie podwojnie doceniona! z gory dzieki!
Dzięki.
Użyłem pasty Autosol Metal Polish, dokładnie tej:
http://www.detailer.pl/sklep/metal/1...lish-75ml.html
Pięknie Krzysiu wygląda! Naprawdę szczery podziw, że własnymi ręcami tak to ogarniasz.
Jadą graty, jadą .....
... ale trochę miejsca zajmują
Po rozpakowaniu, hmmm - da się zrobić z tego jeszcze zderzak
i taka mała rzecz do kompletu
Graty u lakiernika i pewnie poleżą trochę zanim czas znajdzie
