Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [Octavia 1U] 1,8T AUM (soft AUQ+) FMIC DP3" cat-out - prośba o oceny logów
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    Proszę o ocenę logów, auto jeździ dobrze, graty seryjne poza FMICem, wywalonym katalizatorem i DP 3", wydech seryjny.
    Wgrany jest soft z AUQ z lekkim plusem ok 3% krzywej obciążenia LDRXN (maximum specified load) od 3000rpm.
    W korzystnych warunkach pogodowych pomiar przyspieszenia 0-100 ok. 7,8-7,9s więc jak seria AUQ (Octavia 1U vRS).
    Zastanawia mnie jedynie ilość powietrza wg przepływomierza, czy nie jest trochę za duża jak na ok 180KM? W przyszły piątek auto będzie na hamowni więc co nieco się wyjaśni.
    Proszę o ocenę logów.
    Log (0 - 002,020 )
    Log (1 - 034,031 )
    Log (2 - 115,118 )
    Kanał 032 , wartości w pierwszym okienku 0 w drugim około -2,3%
    Dzięki!
    Sev
    Wszystko wygląda dobrze i w zasadzie nie ma się do czego za bardzo przyczepić Wskazania z przepływki są jak najbardziej ok na moc w okolicach 180 KM .
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    Dzięki!
    Jeszcze jedno pytanko, na kanale 031 są dwa pola, actual i specified. Specified to jak mniemam zadane a actual odczytane przez sondę? Bo aż dziwne jest że actual od 5600rpm jest non stop 0,75 a zadane "szaleje" od 0,78 do 0,70 (boooogatooo ) chociaż z drugiej strony, patrząc na temperaturę spalin na pierwszej sondzie około 770st i w miarę stałej, wydaje się to realne ale nie stałe szczególnie gdy odczyt jest do 3 miejsca po przecinku.
    Tak w tym przypadku chodzi o wymagane vs aktualne . W innych wersjach oprogramowania ECU pokazuje tam pierwszą i drugą sondę .
    Absolutnie nie jest '' booooogato '' , no może z punktu widzenia silnia wolnossącego
    W turbodoładowanym aucie mieszanka jest wzbogacana podczas doładowania i idealne wartości AFR to 11,5 - 12:1 , u Ciebie są to okolice 11 wiedz powiedzmy jest bardzo minimalnie za bogato ..
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    Ech, bo już myślałem że coś jest nie tak. Czyli o to "minimalnie" tj. ok. 4-5% nie zaszkodzi dodmuchać powietrza tak by lambda była nie więcej niż 0,78-0,80 i będzie bezpiecznie? Masa powietrza jest wprost proporcjonalna do ciśnienia więc rozkłada się to w miarę liniowo.
    Tak do ciągłego 0,8-0,81bar przy obrotach powyżej 2500? Czyli ten peak 0,8bar przy 2200 pociągnąć do końca?
    Spokojnie możesz tak zrobić i ciągle będzie to bezpieczny setup
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    Dzięki za info! No to odpalam winolsa i dłubię dalej, może jeszcze przed hamowankiem coś wyskrobię
    Sev
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 17:08
  2. Średnice i jakość silikonów "Fmic" i "Re5pect"
  3. Prośba o interpretacje logów
    Przez xmariusz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 19:55
  4. Prośba o ocenę logów - VW t5
    Przez Wilczyca w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 23:58
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 20:18
