Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Piszczące uszczelki drzwi/szyb
    Awatar ksolk
    1,837
    Przy tym natężeniu słońca wystąpił problem z piszczącymi uszczelkami szyb,uzyłem juz kilka środków do uszczelek ,ale to nie załatwiło sprawy.Zna ktoś pewny środek do uszczelek itp. albo jakiś inny sposób?Do tego szyba od strony kierowcy przy końcowej fazie zamykania/otwierania "strzela"
    Jul 2007
    276
    Mam to samo też od strony kierowcy tylko że przy zamykaniu. Zamknie sie ok w 80% i tak coś pyknie "strzeli" nic nie zatrzymuje sie tylko sie zamyka.
    Awatar ksolk
    1,837
    Jeżeli chodzi o strzelanie to serwis odrazu mówi wymiana mechanizmu a nawet tam nie zaglądają
    Jul 2007
    276
    Mi strzela sporadycznie a wymienię jak szyba nie będzie działała a jak czasami postrzela to sie mówi trudno. Bo pewnie nowy mechanizm z 1tys kosztuje
    Awatar Pajak
    Apr 2007
    polarsilber
    248
    1) "Strzelanie" przy zamykaniu - Też mi strzela. To jedna z tzw. "normalnych" przypadłości TTki. Faktycznie to jest rozluzowanie sie podnośnika szyby i trzeba go raczej wymienić żeby temu strzelaniu zaradzić. Ja próbowałem go smarowac ale pomogło tylko na chwile, dopóki smar nie spłynął na dół
    2) Piszczenie - to piszczy taki element gumopodobny o który osiera sie szyba, ale który jest POZIOMO wewnątrz tapicerki drzwiiowej. To nie są te poziome uszczelki do których jest łatwy dostęp do ich przesmarowania. Ale do tamtego poziomego paska tez mozna sie dostac jak całkowicie otworzysz szybe (na dół) i wsadzic głęboko palec (o ile masz odpowiednio cienki ). Jak dasz rade wsadzic, to owiń palec jakaś nawilżoną szmatką czymś do czyszczenia szyb (np. Mr Muscle) i przeczysc tą uszczelke. Zobaczysz ile na niej brudu siedzi i to własnie ten brud powoduje skrzypienie.
    PS: Jak nie dasz rady od góry palcem , to pozostaje zdejmowanie boczka i wtedy masz pełen dostęp do tej uszczelki.
    Pozdrawiam!
    Pajak
    Awatar ksolk
    1,837
    Dziękuje Pająk,trzeba będzie się zabrać do roboty i chyba pozostaje rozebranie boczka drzwi bo nie wyobrażam sobie żeby tam palec wcisnąć
    Awatar Pajak
    Apr 2007
    polarsilber
    248
    Cytat Zamieszczone przez ksolk
    Ja jestem niedużym człowiekiem :P wiec i palce mam male i cienkie ale to nawet lepiej jak zdejmiesz boczek, bo przesmarowac tej uszczelki silikonem pewnie nie zaszkodzi, a i wyczyścic lepiej można
    Pozdrawiam!
    Pajak
    Moze silikon to nie najlepsza substancja do smarowania ....Bedzie papral szybe zanim wyschnie a po wyschnieciu nie pomaga za bardzo tracym o siebie czesciom.....
    Awatar Pajak
    Apr 2007
    polarsilber
    248
    racja. no w kazdym razie na pewno trzeba zaczac od wyczyszczenia porzadnie tej gumki
    Pozdrawiam!
    Pajak
    Awatar ksolk
    1,837
    Ja już mam po kłopocie!
    Pisk polega nie na gumkach,uszczelkach.Są dwie prowadnice.Należy je porządnie przesmarować,one tak piszczą.10 min. roboty na jedne drzwi.
    Awatar Pajak
    Apr 2007
    polarsilber
    248
    To mam prosbe - postaraj sie jakos opisac te prowadnice, tzn. które to są? Czlowiek sie uczy cale zycie, a ja lubie wiedziec gdzie w razie czego posmarowac Choc mi do tej pory pomagalo czyszczenie gumek....
    Pozdrawiam!
    Pajak
    Awatar ksolk
    1,837
    Pająk jak tylko rozbierzesz drzwi będziesz wiedział które to prowadnice bo są tylko dwie.Jedna jest ustawiona pionowo a druga ukośnie.Opuszczając szybe na dół widać szybe wraz ze swoimi uchwytami które jezdżą po tych prowadnicach.Ważne tylko to aby prowadnice posmarować po obu stronach,zarówno po tej od strony tapicerki jak i od strony zewnętrznej drzwi.
    Awatar Pajak
    Apr 2007
    polarsilber
    248
    spox, rozbieralem juz drzwi pare razy i teraz wiem ktore miales na mysli
    Pozdrawiam!
    Pajak
    Aug 2009
    Lubin
    1
    Witam (jestem tu nowy-pierwszy wpis). Dziękuję za instrukcje dotyczące problemu piszczenia szyby i dotyczące rozebrania obudowy drzwi.
    Proszę o informację jakim preparatem posmarować prowadnice i w jakim sklepie można go kupić. Motoryzacyjny? Typu Castorama? .
    Kupiłem White Grase Lithium firmy Cycle (niby specjalny do tego środek) i kompletnie nic nie pomogło. 25 zł w plecy Dalej piszczą te myszki.
    Awatar Pajak
    Apr 2007
    polarsilber
    248
    generalna zasada jaką ja stosuję, to taka, że to elementów wykonanych z gumy stosuję preparat silikonowy do uszczelek (taki jak sie stosuje w zimie żeby nie przymarzały), natomiast do elementów wykonanych materiałów twardych (metal, plastik) stosuję smar stały (tutaj obojętnie jaki, byle nie grafitowy). i ważne jest żeby on był własnie w stanie jak najbardziej stałym, bo inaczej szybko spływa z miejsca akcji i tyle go widać
    Pozdrawiam!
    Pajak
  1. Uszczelki szyb TT 8N
    Przez jasiel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-03-2024, 14:18
  2. MK1 [8N] Uszczelki szyb
    Przez Lukasz.Kow w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 09:21
  3. przymarzanie szyb nie domykajace się drzwi
    Przez paulvanjankes w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 21:57
  4. Uszczelki Drzwi
    Przez RoGaS w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 17:23
  5. Poszukiwane uszczelki drzwi.
    Przez nevergrounded w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 23:24
