Pokaż wyniki od 1 do 15 z 87
Wątek: Jak rozebrać pompę Haldex
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    silver
    82
    pochwalę się sowimi doświadczeniami przy walce z pompą bo czuję, że może to być pomocne dla innych przy diagnozowaniu haldexa.
    Historia choroby:
    1) 4WD przeszło w tryb 2WD
    2) Vag com pokazał błąd
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    1 Fault Found:
    01155 - Clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    3) Następnie warto zrobić Output test, co w moim przypadku kierowało podejrzenia na pompę ... zapytacie dlaczego - otóż słychać było sterownik, coś tam się działo podczas testu ale pompa nie robiła "tyktyk tyktyk"
    4) Odpiąłem pompę i na wtyczce sprawdziłem opór (powinno być 0,27-0,2 ... u mnie było 70
    5) padła decyzja demontaż pompy i jej rozkręcenie. Podczas odkręcania obudowy na moje nieszczęście zerwała się najmniejsza śrubka i się mocno wq...em. Nie można było mówić o poddaniu się bez walki i jak się okazało słusznie :] obudowę i pompę trzymają dwie większe śruby, więc udało się ją zdemontować
    6) zdjęcia pompy poniżej ... komentarz wydaje się zbędny
    Nazwa:  1.jpg
Rozmiar:  90.5 KBNazwa:  3.jpg
Rozmiar:  85.6 KBNazwa:  2.jpg
Rozmiar:  97.4 KB
    do pompy dostał się olej i narobił szkód ... potrzaskany magnes, mnóstwo syfu w środku obudowy.
    Czy jest możliwe, że jeśli posypała się pompa to mógł się uszkodzić mechanicznie dyfer? czy raczej jak pompa padła to nie było ciśnienia i po prostu haldex nie działał i nie miało co się popsuć.
    Pytam bo nie wiem czy kupić cały zestaw (dyfer + haldex ze sterownikiem i pompą) czy bawić się w podmiankę pompy (kupiłbym pompę volvo lub skoda octavia).
    Ostatnio edytowane przez B_R_N ; 18-11-2011 o 23:01
  1. Jak rozebrać drzwi
    Przez R@fi w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 06:23
  2. MK1 [8N] Haldex, szukam kogoś kto wymieni pompę - Warszawa
    Przez Czarli w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 29-06-2018, 19:10
  3. Kupie pompę oleju HALDEX
    Przez Brainwashed w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 20:38
  4. Kupię pompę haldex V181
    Przez B_R_N w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 21:48
  5. JAK ROZEBRAC DRZWI???
    Przez szila20 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 23:19
