Pokaż wyniki od 1 do 15 z 38
Wątek: Zalewa silnik na biegu jałowym
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    Witam wszystkich
    No i przyszedł czas na mnie teraz cos mi sie popsuło i nie moge dojść co to. Vag nie pokazuje żadnych błędów ale nie podobają mi sie wskazania z sondy na biegu jałowym dochodzi mi korekta do -25 i stoi, jak dodaje gazu to schodzi do zera i znowu schodzi do -25. Próbowałem odłączyć przepływomierz to wartości sie trosze zmniejszyły sonda pracuje w zakresie -17-(-22). Czyżby przepływka padła?? mam ją nie całe 5 m-c. Na biegu jałowym przepływka pracuje w zakresie 4,75-5,25g/s. Czy może sonda walnięta??
    Jak sprawdzić czy sonda jest dobra?? żeby ją ewentualnie wykluczyć??
    Macie jakieś pomysły co może być przyczyną zalewania silnika na biegu jałowym??
    Żeby sprawdzić sondę i przepływkę to najlepiej zrobić logi dynamiczne , w grę może też wchodzić nieszczelność układu
    Wartości przepływu na biegu jałowym nie powiedzą za wiele .
    Zrób logi z bloku 002 , 031 i 115 .
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    No i sie chyba wyklarowało co jest pięć zrobiłem loga i po logu od razu mi zgasł i miał problem z pracą na niskich obrotach ( gasł)
    Wyskoczyły dwa błędy
    WRZUTA - Imag0068
    A tutaj mam loga
    WRZUTA - Log
    Według mnie walneła przepływka czy może jest to spowodawane tym drugim czujnikem wogóle gdzie on sie znajduje??
    przepływka padła:P
    no masz wirusa w aucie i dziurę w dolocie...dzisiaj też śmigałem taką tt skasowałem błędy to gasła bo ecu po skasowaniu błędów"zapomniało" że ma dziurę w układzie i gasło ale po chwili zaczęła chodzić...więc szczelnośc i nowa przepływka a potem cieszyć się wirusem
    Tak jak napisał Paweł. Chodź po wymianie przepływki i sprawdzenia szczelności zapodaj log bloku 20 i tyle .
    Sonda tez fixuje ale najpierw wymien przeplywke a potem kolejne logi wrzuc to sie zobaczy
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    To w takim razie mówicie żeby zacząć od przepływki a później szukać szczelności??
    Kurcze i znowu koszty:/ mam nadzieje że znajde paragon od tej przepływki. A ostatnio co wymieniałem wszystkie kolanka od wody bo jedno pękło, i żeby tego było mało to poszedł mi jeszcze wężyk od odpowietrzania silnika, kawałek wężyka zagientego 120 zł w ASO poraszka straszna:/ Ale z drugiej strony to nie nowe auto
    Cytat Zamieszczone przez Kasprzyk19 Zobacz posta
    mowisz o wskazaniach z 001 czy z 032 ? bo skoro zmiany sa tak dynamiczne, ze po wcisnieciu / puszczeniu gazu masz maksymalne wahanie miedzy 0 a -25, to brzmi mi to bardziej na blok 001
    Blok 001 to wskazania w czasie rzeczywistym podczas gdy 032 ( drugie okienko ) to uśrednione wartości adaptacyjne w całym zakresie obrotów .
    Pierwsza sonda jest do wymiany i dodatkowo masz błąd czujnika temperatury w kolektorze dolotowym i to proponuje wymienić w pierwszej kolejności + dokładne i prawidłowe sprawdzenie szczelności całego układu .
    Jeśli to zrobisz i nie zniknie błąd przepływki ani nie poprawią się wartości to przepływka też do wymiany .
    zgada sie, dlatego pytam w jakim bloku sprawdzal te zmiany na jalowym przy dociskaniu gazu
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    Wprowadziłem was w błąd z tymi błędami z vaga bo nie wykasowałem ich po odłączeniu tego czujnika, został tylko błąd od przepływki.
    Przepływke wymieniłem i auto zaczeło jeździć
    Wrzuciłem tutaj loga po wymianie przepływki rzućcie okiem i oceńcie
    WRZUTA - Log nowy
    Jest w miare ok, turbo poznawo wstaje mozliwe, ze masz jakas nieduza nieszczelnosc i wskazania z sondy niskawe ale prawdopodobnie auto po programie i program moze byc tak napisany. Sprawdz odczyt na wlaczonym zaplonie w bloku 032
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    po zrobieniu loga wyszło mi niewiele na minusie w granicach -0,2 -0,6. Czyli chyba jest gdzieś mała nieszczelność bo wcześniej było zawsze 0 0
    Dobrze myśle??
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Nie masz się czego czepiać
    Norma jest w granicach +- 10%, a jak masz takie małe odchylenia, to raczej wszystko ładne, szczelne.
    0 mogło być jak robiłeś reset kompa (kasowałeś błędy w 01) i później sprawdzałeś ten blok.
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    nie no dobrze sprawdzałem po jeździe a nie po resecie. W sumie w pierwszej rubryce była jakaś liczba ale w drugiej rubryce zawsze co patrzałem było 0
  1. TT na 3 biegu szarpie
    Przez kamillo0303 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 10:58
  2. Traci moc od 3 biegu
    Przez Kuci w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 10:47
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 18:50
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 19:57
  5. Pływające obroty na biegu jałowym
    Przez Tomek_TT w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 22:50
