Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: dławienie podczas odpalania silnika
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    Witajcie,
    mam taki problem(chyba nie duży)
    a mianowicie podczas odpalania silnika- ale tylko rano gdy postoji wiele godzin nie odpalany silnik przez 3-5 sekund dławi (bujnie mocno obrotami) się troszkę(zdarzyło się nawet ze 2 razy że zgasł, ale po dosłownie chwilce ustawiają się obroty na około 1100 i już bardzo stabilnie stoją bez jakichkolwiek problemów, silnik się normalnie rozgrzewa, obroty opadają i ani troszkę nie falują.
    świece wymieniłem niedawno bo pomślałem, że to może to, wczoraj wyczyściłem przepustnice(dzięki temu rzeczywiście na jałowym biegu idealnie równo pracuje silnik)
    ale niestety ta kwestia odpalania pozostała..
    dodam że to się dzieje tylko raz- rano, nawet jęsli odrazu zgasze i odpale jeszcze raz to już odpala się idealnie bez żadnych problemów
    co o tym myślicie?
    dzięki wielkie
    Przepustnica do czyszczenia? Ktoś chyba miał taki problem jak Ty.
    edit: sory nie doczytałem
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 27-07-2011 o 11:16
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    tak jak napisałem, przepustnice wyczyściłem dokładnie wczoraj- rzeczywiście poprawiła sie kwestia pracy na biegu jałowym- jest idealnie równo teraz, ale kwestia tego jednego odpalenia rano pozostała..
    Zimny start, może być uszkodzenie Sai lub cały układ nieszczelny, co na to Vag??
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    VAG ostanimi czasy nic nie wykazal.....
    delikatnie mówiąc dopero się TT uczę...więc można troszkę jaśniej jak się zabrać do tego sprawdzania?
    bo poszukałem na forum o tym SAI ale to czarna magia dla mnie...
    ---------- Post dodany 07-28-2011 o 15:34 ---------- Poprzedni post 07-27-2011 z 13:54 ----------
    jest szansa żeby ktoś pomógł?
    no a stało się to jednorazowo? czy ciągle się tak dzieje?
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    no niestety ciągle....w sensie co rano kilka sekund
    a może jest mało paliwa...że spływa i zanim pompka napompuje układ to auto chwile chodzi bez paliwa a potem jest już ok bo układ napełniony...
    RZESZÓW
    66
    sprawdz cisnienie paliwa pompki z tego co piszesz objawy podobne do moich u mnie wszytkie problemy znikly po wymianie pompki paliwa
    Kolega pisze ewidentnie tylko rano czyli zimny start nie po godzinie dwóch tylko rano, więc wydaje mi się że ECU nie może się doadoptować do wartości które wybiegają po za jego mapy, a to może być własnie przez nieszczelny układ podciśnienia Sai lub paliwowy np w okolicy Evap, może ale nie musi
    Natomiast gdy by kolega Neok zadał sobie trochę trudu i poczytał forum może to rozjaśniło by mu w głowie
    http://www.klubtt.pl/ogallne/8230-ni...ku-pomocy.html
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 28-07-2011 o 21:04
  1. MK1 [8N] Wibracje silnika podczas jazdy
    Przez Offca1988 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-05-2017, 08:20
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 17:08
  3. dławienie przy odpalaniu na zimnym MK2 2.0 TFSI
    Przez Raccoon w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 09-08-2016, 20:15
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 21:39
  5. Żółty check engine i dławienie - Proszę o pomoc.
    Przez jacektt w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 11:43
