W koncu zakonczylem prace nad sprzetem car audio w moim TT...
Chcialem, aby sprzęt po wejsciu do auta nie rzucał sie w oczy- tzn nie chciałem zniszczyc oryginalnej tapicerki (w wypadku audi TT była by to profanacja), no i przedewszystkim chciałem aby oryginalne radio pozostało na miejscu, przez co trzeba było się trochę podoktoryzować... jedynie głosniki wysokotonowe zdradzają ze cos jest zrobione...
Jak widać tapicerka nie odstaje i nie widac roznicy
wysoki ton lewy:
wysoki ton prawy:
audi concert:
Natomiast po otworzeniu bagaznika czeka na nas niespodzianka ....
całość wykonana bardzo starannie, wszystko obite skórą najwyzszej jakosci (ten rodzaj skóry stosuje się do obijania kierownic samochodowych)
znaczki są wiernymi kopiami, napis quattro jest tylko w lekkim powiększeniu... wszystkie znaczki zostaly wykonane z 2mm stali nierdzewnej (H1... nie są przyklejane tylko przykręcone za pomocą szpilek do obudowy od srodka...
Logo Miloo sounds...
Wzmacniacz...
w zasadzie to jeszcze nie skonczylem, poniewaz na około głosników mają być jescze pierscienie podobne jak na wylotach powietrza w srodku samochodu...
regulacja poziomu basu:
Krótki opis sprzętu:
System przedni w pełni pasywny oparty o trójdrożny system przetworników .
Głośniki wysokotonowe o średnicy 25mm firmy Phonocar z seri HI-Tech obsługują pasmo częstotliwości w zakresie 3kHz - 27 kHz .Częstotliwość podziału ustala zwrotnica pasywna o nachyleniu 6dB/okt dla tweetera. Głośnik średiotonowy o średnicy 7 cm firmy Vifa pracuje w paśmie 300Hz do 3 kHz . Specjalnie zaprojektowana dla jego potrzeb zwrotnica tnie od dołu z nachyleniem 6dB/okt i od góry czyli przy 3 kHz z nachyleniem stopniowanym 6-12dB/okt. Poniżej 300 Hz pracują przetworniki o średnicy 165 mm MUND SOUND i obsługują pasmo aż do 70 Hz . Przy częstotliwości 70 Hz filtracja jest aktywna natomiast podział między średnim tonem zapewnia pasywny filtr o nachyleniu 12 dB/okt.
Zakres subniskotonowy obsługiwany jest przez dwa przetworniki 25 cm Phonocar HI Tech.
Głośniki pracują w osobnych obudowach zamkniętych o pojemności około 21 litrów każdy.
Napędzają je dwa kanały, 4-kanałowego wzmacniacza Phonocar PH 5104. Pozostałe dwa kanały wzmacniacza obsługują system przedni. Zródłem sygnału jest orginalna jednostka CD AUDI Concert.
Sygnały lewego i prawego kanału zostały wyprowadzone z radia fabrycznego i dodatkowo kanały do obsługi subwoofera zostały wyposażone w dodatkowy potencjometr regulacji poziomu umieszczony poniżej konsoli .
Pozdrawiam wszystkich.
