Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Śmierdzi benzyną w środku - jakie mogą być przyczyny?
    Awatar longinpastusiak
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    Witam po dłuższej przerwie. Zauważyłem (poczułem), że od paru dni w kabinie czuć benzyną i to dosyć mocno. W trakcie jazdy i tuż po odpaleniu nie czuć tego wcale jednak kiedy już udzieli się to na postoju(zwłaszcza takim dłuższym) to potem przez jakiś czas w trakcie jazdy trzeba się tego smrodu pozbywać. Co to może być? Padł katalizator? Miał ktoś podobny problem?
    Spalinami czy benzyną ?
    Trzeba by było sprawdzić szczelność systemu EVAP , o-ringów na wtryskiwaczach od strony listwy paliwowej , sprawdzić dokładni czy w na łączeniach przewodów paliwowych z listwą paliwową nie ma nieszczelności i wycieków paliwa .
    Dodatkowo można za pomocą Vag-com zrobić test systemu odpowietrzenia zbiornika .
    Pierwsze sprawdź czy przy otwartej masce czy jesteś w stanie wywąchać źródło zapachu
    Awatar patrykus007
    Rzeszów
    BlackPearl
    296
    Sprawdz tez filtr paliwa czy Ci sie nie leje.U mnie byl uszkodzony i bylo ciagle czuc benzyna.
    ____/ \____
    ___(__\=OOOO=/__)___
    ___[_]..........[_]___
    Też dobry pomysł
    May 2012
    małopolska / śląsk
    6
    cześć - szukałem - i znalazłem jedynie ten temat zawierający po części mój problem więc sie podepnę,
    problem mój polega na tym iż w kabinie intensywnie śmierdzi benzyną - przy czym śmierdzi jedynie przy otwartym oknie w trakcie jazdy (np przy prędkości 60-90 km/h) !
    - jak zamknę okna to zapach benzyny mija i jest wszystko w porządku... (na pewno nie śmierdzi z nawiewów)
    - po zatrzymaniu samochodu i otwarciu maski nie ma żadnego zapachu przypominającego benzynę
    - niedawno był wymieniany filtr paliwa (problem był przed wymiana i po wymianie pozostał...)
    w innym poście przeczytałem o powiązaniu smrodu paliwa z cewką - jeśli faktycznie coś takiego ma miejsce to proszę o krótkie szkolenie...
    uprzejmie proszę o porady - chętnie sprawdzę wszystko co zasugerujecie.
    Cytat Zamieszczone przez slawek Zobacz posta
    Sprawdź przewody od odmy .
    May 2012
    małopolska / śląsk
    6
    dzięki - sprawdzę - a czy mógłbyś mi wyjaśnić i uzasadnić - tak abym zrozumiał dlaczego miałoby "śmierdzieć" stamtąd
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Wiem ze stary temat, ale mam ten sam problem a nie znalazlem tutaj odpowiedzi i rozwiazania problemu, wiec moze ktos kto sobie z tym poradzil mogl by sie wypowiedziec w tym temacie.
    Co bylo przyczyna?
    1,657
    Pęknięta odma na przykład
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Cytat Zamieszczone przez Wilczyca Zobacz posta
    Dzieki za sugestje.
    Moze i masz racje, ale przez odme benzyna nie plynie, a to jest zapach swiezej benzynki, tak jak bym ja czul z otwartego kanistra.
    1,657
    No to filtr paliwa, przewody paliwowe... ? Szukać wycieków, to powinnieneś jak po nitce do kłębka
    Miałem taki objaw przy niebieskim 8N.
    Czasem przy otwartym oknie i tylko wtedy, czuć było w samochodzie benzynę.
    Wszelkie próby zlokalizowania źródła tego zjawiska niczego nie przyniosły.
    Pod osłoną zbiornika wyrównawczego masz przewody paliwowe, a poniżej u dołu zbiorniczek z węglem aktywnym czyli układ Evap jeżeli się rozszczelnił zapach świeżego paliwa będziesz zaciągał przez wlot powietrza powyżej.
    Ustal czy zapach pochodzi z wentów, łatwiej będzie namierzyć.
    Nie mniej jednak wejdź pod spód auta i zobacz stan przewodów paliwowych i samego filtra paliwa.
    Pod tylną kanapą jest pompa paliwa, jak sparciała uszczelka uszczelniająca, to wiadomo co.
    Jan 2014
    Dundalk
    srebro
    40
    Wlasnie ogladalem cale auto od spodu wczoraj podczas wymiany czujnika poziomu oleju i na calej dlugosci auta jest sucho, filtr paliwa wyglada na bardzo stary ale tez jest suchy (nowy juz zamowiony).
    Jutro sprawdze te przewodu pod zbiornikem wyrownawczym i zdejme tylna kanape i zobaczymy.
    Dziekuje za podpowiedzi. Jutro dam znac co i jak.
    Awatar longer
    Apr 2013
    Małopolska
    86
    Mam to samo
  1. MK2 [8J] Bagnet oleju śmierdzi benzyna
    Przez Moldawiakdesign w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 16:37
  2. Kupie felgi 17 ET 31 moga byc do renowacji
    Przez MiroTT 1,8T w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 23:04
  3. Śmierdzi paliwem...??
    Przez _arek_ w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 11:57
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 20:57
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 11:37
